给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置
(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道或保温层外皮上、下留有不小于150mm的净空;软性接头法:用橡胶软管或金属波纹管连接沉降缝、伸缩缝隙两边的管道;丝扣弯头法:在建筑沉降过程中,两边的沉降差由丝扣弯头的旋转来补偿,适用于小管径的管道;活动支架法保护管道不受损坏的要求
(3)不影响建筑物的使用功能和美观;管道不得穿越变、配电间、电梯机房、通信机房,大中型计算机房、计算机网络中心、有屏蔽要求的X光、 CT室、档案室、书库、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间;一般不宜穿越卧室、书房及贮藏间。不能布置在妨碍生产操作和交通运输处或遇水能引起燃烧、爆炸或损坏的设备、产品和原料上。不宜穿过橱窗、壁柜、吊柜等设施和在机械设备上方通过,以免影响各种设施的功能和设备的维修。(4)便于安装维修。管道周围要留有一定的空间,以满足安装、维修的要求。
(3)下行上给式干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水的为下行上给式。适用于:利用室外给水管网水压直接供水的工业与民用建筑。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
化工设备、管道布置的一般原则及要求总图和设备布置(1)是否满足工艺上的集成和优化要求;(2)道路/铁路规划;(3)大型设备如反应器,塔,空冷器等吊装/检修的可行性;(4) 公用单元和工艺单元优化布置;(5) 可能散发可燃气体的工艺装置,罐区,建筑物,汽车/火车装卸区,火炬/ 烟囱,污水处理装置,空冷器等布置是否满足全年最小频率风向的要求;(6)各工艺单元,罐区和建筑物的安全距离;(7) 将来改扩建的预留/界面考虑;
