土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ CAD管道布置图绘制
CAD管道布置图绘制
发布于:2023-03-10 16:01:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道设计中根据管道仪表流程图(PID,带控制点的工艺流程图)、设备布置图及有关的土建,仪表,电气,机泵等方面的图纸和资料为依据,对管道进行合 理的布置设计,绘制出管道布置图。管道布置图的设计首先应满足工艺要求,便于安装,操作及维修,并要合理,整齐,美观。管道布置图在化工设备进行最后 安装阶段具有重要的意义。好的管道布置图不仅能使安装者容易读懂图纸所要表达的含义,加快施工进程,同时也杜绝诸如将测量孔安放在光线不好的场合,或 者将阀门的安装的方位朝向墙面,使之很难操作。位置设备。因此,在各种化工工程具体施工前,必须绘制好详细的管道布置。
管道布置图的绘制工作非常繁重,同时对时间的要求也较紧,另外,在具体施工过程中会碰到各种与原设计现场不同或原设计中错误的情况,需要及时更新 管道布置图。这时,如果采用计算机绘图,就可以充分发挥计算机快速、易修改的特点,及时提供更新后的管道布置图。
管道布置设计图分类:
⑴管道平面设计图,管道平面设计图使每个工程的平面设计中,都需要绘制的平面设计图。此图是一种综合性的条件图,它包括最后设计所需的一切内容,如:主要管道走向;容器支座、平台,梯子、栏杆的位置和尺寸;电缆托架和电缆沟的走向;基础 建筑物、构筑物的外形;吊车梁、吊杆、吊钩的位置和起重能力;主要管架的位 置、管口,支架,人孔,手孔,吊耳,铭牌方位;公用物料站、空调设设施、排 水地漏等。
⑵管道平面布置图,管道布置图是用来表达车间(或装置)内管道的空间位置情况的图样,又称管道配管图或安装图。管道平面布置图是根据管道平面设计图来绘制的。一般情况下,只需要绘制管道平面布置图,但是,在某些情况下,可以在管道平面布置图上或单独的图纸上绘出需要表示的立面或剖面图。平面布置图也是管道空视图的主要依据。
⑶管道空视图 它是用来表达一个设备至另一个设备(或另一个管道)间的一个管段及其所附管件、阀门、控制点等具体配制情况的立体图样又叫管段图。
管道空视图按正等轴测投影绘制。它立体感强,图面清晰、美观,便于阅 读,利于施工。在化工工程设计中,一般都要绘制管段图,但由于管段图只是每 段管段的图样,它反映的只是个别局部,需要有反映整个车间(装置)设备、管道 布置全貌的管道布置平、立面剖视图或设计模型与之配合。因此,管道图配合模 型设计(或管道布置平、立面剖视图),作为设备、管道布置设计中的重要方式(特 别是大、中型工程项目)有利于加快管道安装进度,提高施工质量。
⑷蒸汽伴管系统布置图 表达车间内蒸汽分配管与冷凝液收集管系统平、立面布置的图样。
⑸管件图 表达管件的零部件图样,有时需画出特殊管件的管件图。
⑹管架图 表达管架的零部件图样。
目前,在大、中型的工艺配管设计中,一般都采用了模型设计的先进方法。 根据工艺流程图,把整个车间的所有设备,管廊,框架和建、构筑物按一定的比例做成模型,使其合理布局,位置紧凑、整齐,既考虑生产合理,又照顾施工方便。这样把设计意图明确直观地反映出来,既便于讨论,审查和绘制其他图样, 又利于指导安装施工,它是加快设计速度,提高设计水平,保证设计质量的先进设计方法。
管道布置图绘制的标准和规范:
⑴一般规定
①管道布置图要表示出所有管道、管件、阀门、仪表和管架等的安装位置,管道与设备、厂房的关系。安装单位根据管道布置图进行管道安装。
②管道布置图应包括以下内容:
a.厂房、建构筑物外形,标注建构筑物标高及厂房方位:
b.全部设备的布置外形,标注设备位号及设备名称; c.操作平台的位置及标高;
d.当管道平面布置图表示不清楚时,应绘制必要的剖视图;
e.表示所有管道、管件及仪表的位置、尺寸和管道的标高、管架位置及管架编号等;
f.标高均以&plu ** n;0.000为基准,单位为m,其它尺寸(如管段长度、管道间距)以mm为单位,只注数字,不注单位。管道公称通经以mm表示。如采用英制单位时 应加注英寸符号如:2’、3/4”。
g.在平面布置图的右上角应绘制一个与设备布置图设计方向一致的方向标。
③绘制要求
a.图幅和比例 管道布置图图幅一般采用A0,比较简单的也可采用A1或 A2,同区的图宜采用同一图幅,图幅不宜加长或加宽。常用比例为1:25、1:50也可用1:100,但同区的或各分层的平面图应采用同一比例。
b.线条要求
直径小于250mm管道用粗实线单线绘制,直径为250mm及2500mm以上的管 道用中粗实线双线绘制,管道中心线用细实线绘制。
建筑物、设备基础、设备外形、臂件、阀门、仪表接头、尺寸线以及剖视 符号的箭头方向线等均用细实线绘制,中心线用点划线。
c.其它管道与外管道相连接的管道应画至厂房轴线外1m处,或按项目要求接至界区界线处。地下管道及平台下的管道用虚线表示。
d.管道标高,管道的安装高度以标高形式注出,管道标高均指管底标高。
e.管道转弯,管道水平方向转弯,对于单线管道的弯头可简化为直角表示,双线管道应按比例画出圆弧。
f.其它事项,有的局部管道比较复杂,因受比例限制不能表示清楚时,应画出局部放大图。
④平面图
a.平面图上应画出管架位置,并编管架号。
b.按设备布置图要求绘制各层厂房及有关构筑物外形,设备可不注定位尺寸 出设备支架及设备上的传动装置,但需绘出设备上所有安装的管道接口。
c.同一位号两套以上的设备,如接管方式完全相同,可以只画其中一套的全部接管,其余几套可画出与总管连接的支管接头和位置。
d.穿过楼板的设备应在下一层的平面图上用双点划线表示设备投影。与该设备有关的管道用粗实线表示。
e.管道间距尺寸均指两管中心尺寸,以毫米为单位,当管道转弯时如无定位基准,应注明转弯处的定位尺寸。有特殊安装要求的阀门岗度及管件定位尺寸必 须注出。
⑤剖视图
a.剖视图应根据剖切的位置和方向(如剖切到建筑轴线使应正确表示建筑轴线),标出轴线墙号,但不必标注总尺寸。
b.当管道平面布置图表示不够清楚时应绘制必要的剖视图。剖视图应选择能清楚表示管道为宜。如有几排设备的管道,为使主要设备管道表示清楚,都可选 择剖视图表达。
c.剖切面可以是全厂房剖面,也可以是每层楼面的局部剖面。
⑵管道布置图的标注
①标注内容:
a.建(构)筑物 建(构)筑物的基本结构构件常被作为管道布置的定位基准,所以在管道平面布置图和立面剖视图中必须标注建筑定位轴线的编号及柱距尺寸,标注出平台和构筑物的标高。
b.设备,设备是管道布置的主要定位基准,在管道布置图上必须标注设备的位号及名称。其位号的标注方法应与带控制点的工艺流程图和设备布置图一致。 也有的管道布置图上只标注设备的位号,不注名称。还有的将设备位号写在图形里。在管道布置图上还应注出与容器或设备相对的柱中心线的尺寸。
c.管道
管道布置图以平面图为主,标注出所有管道的定位尺寸及标高,物料的流动方向和管号。如绘有立面剖视图时,则所有的标高应注在立面剖视图上。管号标注在管中心线上方,标高注在管中心线下方。
在管道平面布置图上,根据实际情况,管道的定位尺寸可以以建筑定位轴线(或墙高)、设备中心线、设备管口法兰为基础进行标注。与设备管口相连的直线管段,则不需注定位尺寸。
管道安装标高均以m为单位,以室内地面&plu ** n;0.000为基准,管道一般注管中心线标高加上标高符号,如▽4.500。必要时也可标注管底标高,如“EL4.000”,见图 7-1。零点标高注成&plu ** n;0.000,正标高前可不加正号( ),负标高前必须加注负号 (-)。
管道布置图上的所有管道应与带控制点的工艺流程图一致,都需要标注公称直径、物料代号、管段序号。如“SC-321-75”,其中321表示管道编号,75表示 管径,SC表示介质或物料代号,这里SC时表示蒸汽冷凝液。又如“W300φ57×3.5”,其中φ57表示管径,3.5表示管壁厚,W表示此物料介质时液态液化气。管段编号应注在管道上方或左方。写不下时,可用指引线引出标注,还可以几条管道一起标注,见图7-2。
d.管件
管道上的附件有管接头、异径接头、弯头、三通、管堵、法兰等。这些管件使管道改变方向、变化口径、连通和分流以及调节和切换管道中的流体等。
在管道布置图中,应按规定符号画出管件,一般不标注定位尺寸。本区域内管道改变方向,管件的位置尺寸应相对于容器、设备、管口或邻近管口或邻近 管道的中心来标注。对某些有特殊要求的管件,应标注出某些要求和说明。如在异径接头的下方或旁边标注出两端的公称直径Dg80/50,有特殊要求的法兰注明型号等。为了便于制造安装,应画出管件图,完整的表达管径的详细结构和尺寸,其内容与画法同零件图,对标准化的管件则可不画。
e.阀门,管道平面布置图上的阀门按规定符号画出,一般不标注尺寸,只要在立面剖视图上注出安装标高。当管道中阀门较多时,在阀门符号旁边应注明其编号及公称直径。
f.仪表控制点 仪表控制点的标注与带控制点的工艺流程图一致。用指引线从仪表控制点的安装位置引出,也可以在水平线上写出规定符号。
⑶管道的表示方法 管道转折、交叉及重叠的俯视图画法如图7-3~图7-5所示。
管道布置图绘制:
绘制前的准备工作:
在绘制前,我们应知道该图所包括是由平面图和剖视图组成的一组视图。图上要表示出建筑物的轮廓和设备管口方位,设备的相对大小,全部 管道、管件、阀门、仪表控制点的布置安装情况。
然后启动AutoCAD,开始绘制管道布置图。
设置图层、比例及图框:
⑴设置图层 本图中共设计11个图层,其中0图层是不能重命名的图层,故实际使用的是10个图层。本图层设置中除阀门、仪表和管件和设备主结构线的线宽 为0.3mm和管道线的线宽为0.6mm以外,其余均为0.13mm,以符合化工制 图中对线宽的要求。各图层的具体内容见图7-7。
⑵设置比例和图纸大小此处只作举例说明,所以选用ISOA3(420.00mm×297.00mm)图纸。
⑶绘制图框
命令:_rectang
指定第一个角点或[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 40,10 (P0点坐标)指定另一个角点或 [尺寸(D)]:d 指定矩形的长度 <332.0000>:332
指定矩形的宽度 <238.0000>:238
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
画中心线:
首先把中心线图层设置为当前图层。
①厂房建筑中心线
①命令:_line (绘制P1P2所在直线)
指定第一点:56,212
指定下一点或 [放弃(U)]:190,212
指定下一点或 [放弃(U)]:
②命令:_line (绘制P ** 4所在直线)
指定第一点:56,145
指定下一点或 [放弃(U)]:190,145
指定下一点或 [放弃(U)]:
③命令:_line (绘制P1P3所在直线)
指定第一点:82,216
指定下一点或 [放弃(U)]:82,112
指定下一点或 [放弃(U)]:
④命令:_line (绘制P2P4所在直线)
指定第一点:181,112
指定下一点或 [放弃(U)]:181,216
指定下一点或 [放弃(U)]:
⑤命令:_line (绘制P6所在的水平直线)
指定第一点:180,170 指定下一点或[放弃(U)]:192,170 指定下一点或 [放弃(U)]:
①命令:_line (绘制P6所在的垂直直线)
指定第一点:183,165
指定下一点或 [放弃(U)]: 183,175
指定下一点或 [放弃(U)]:
②命令:_line (绘制P5所在的水平直线)
指定第一点:182,161指定下一点或[放弃(U)]:190,161 指定下一点或 [放弃(U)]:
⑵室内各设备中心线,室内各设备的中心线应根据设备平面布置图的具体数据,按比例进行绘
制,本图因是示范图,具体定位工作只是按大致的距离加以确定,确定各设备中心线后的效果图见图7-11。图中P1为容器中心点,P2为泵的中心定位点,P3为塔设备的中心点,P4为各阀门的插入点。
⑶剖视图中设备中心线,剖视图为图纸左下方的A—A和B—B剖视图,其绘制结果见图7-12,具体定位工作前面相似。
画主体结构:
⑴厂房建筑平面图的绘制
下面要绘制的是如图7-13所示的厂房主体结构。
①左侧厂房
命令:_rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:<对象捕捉 关>72,135 指定另一个角点或 [尺寸(D)]:d
指定矩形的长度 <119.0000>:119
指定矩形的宽度 <187.0000>:87
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <8.0000>: 8 选择要偏移的对象或 <退出>:(点击矩形) 指定点以确定偏移所在一侧:(点击矩形内侧) 选择要偏移的对象或 <退出>:(回车确定) 命令:_offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <8.0000>:4
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击内侧矩形) 指定点以确定偏移所在一侧:(点击矩形内侧)
命令:_line
指定第一点:(点击最外侧矩形一角)
指定下一点或 [放弃(U)]:(点击中间矩形与外矩形同一方向的一角) 指定下一点或 [放弃(U)]:(单击右键确定)
重复“line”命令三次,连接两外矩形的其他三对相近角,得图7-14。
②右侧厂房
命令: _rectang
指定第一个角点或[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: <对象捕捉 开> 指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <119.0000>: 81.2
指定矩形的宽度 <87.0000>:41.7
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <0.5000>: 0.5 选择要偏移的对象或 <退出>:(点击右侧新建矩形) 指定点以确定偏移所在一侧:(点击矩形内侧) 选择要偏移的对象或 <退出>:(回车确定)
命令:_explode
选择对象:找到 1 个 (点击右侧厂房内侧墙壁矩形)
选择对象:
①厂房出口的绘制(如图7-15所示,具体命令如下)
命令:_rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:d
指定矩形的长度 <81.5000>:12.5
指定矩形的宽度 <41.7000>:18
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令:_arc 指定圆弧的起点或 [圆心(C)]:指定圆弧的第二个点或 [圆心(C)/端点(E)]:指定圆弧的端点:命令:_mirror
选择对象: 找到 1 个 (点击圆弧)
选择对象: 指定镜像线的第一点: 指定镜像线的第二点:
是否删除源对象?[是(Y)/否(N)]:
命令: _trim
当前设置:投影=UCS,边=无 选择剪切边...
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 找到 1 个,总计 2 个
选择对象: 找到 1 个,总计 3 个
选择对象: 找到 1 个,总计 4 个 选择对象:(用“line”命令连接需要连接的地方,用“trim”命令剪切多余的部分,用“cutclip” 命令或快捷工具删除多余线段。)
命令: _circle ( 启动“circle”命令来绘制厂房左侧和下方各中心线定位圆) 指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)]:d
指定圆的直径 <0.0000: 4
重复“circle”命令来绘制圆,然后用“trim”命令删除圆内线段。
⑵厂内主要设备绘制
①容器的绘制 a.容器壁
命令: _circle
指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: (点击中心线交点) 指定圆的半径或 [直径(D)] <2.0000>: r
需要数值半径、圆周上的点或直径(D)。
指定圆的半径或 [直径(D)] <2.0000>: 8
命令: _offset
指定偏移距离或[通过(T)]<0.5000>:<对象捕捉 关>3
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击圆)
指定点以确定偏移所在一侧:(点击圆内侧)
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <3.0000>: 1.8
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击内侧圆)
指定点以确定偏移所在一侧: (点击圆内侧)
选择要偏移的对象或 <退出>:(回车确定,结果见右图)
b.各出口位置
命令: _circle
指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 指定圆的半径或 [直径(D)] <2.5000>: r 需要数值半径、圆周上的点或直径(D)。
指定圆的半径或 [直径(D)] <2.5000>: 1.5
命令: _circle
指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 指定圆的半径或 [直径(D)] <1.5000>: r 需要数值半径、圆周上的点或直径(D)。
指定圆的半径或 [直径(D)] <1.5000>: 1
相同的同心双圆可以重复上述步骤,也可 以用“ctrl shift c”带基点 ** 和“ctrl shift v”带 基点粘贴命令完成,单圆绘制用“circle”,结果 见右图。
c.输出孔的绘制
命令: _line(启动 “line”命令连接两外侧圆,直线平行于半径)
指定第一点: _nea 到 (捕捉到最近点) 指定下一点或 [放弃(U)]: <对象捕捉 关> 指定下一点或 [放弃(U)]: (回车确定) 命令: _line (同上)
指定第一点: <对象捕捉 开>_near 到 指定下一点或 [放弃(U)]: <对象捕捉 关>
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line
指定第一点: 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
d.人孔的绘制
命令: _rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: 命令: _trim 当前设置:投影=UCS,边=无 选择剪切边...
选择对象:找到 1 个(点击外圆部分的矩形) 选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或[投影(P)/边(E)/放弃(U)]: (结果见右图):
e.输入管口阀门的绘制
命令: _line (绘制圆外直线)指定第一点: 111,182.5
指定下一点或 [放弃(U)]: 112,181.5
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line
指定第一点: _cen 于 (捕捉到圆心)
指定下一点或 [放弃(U)]: _per 到 (捕捉到圆外直线的垂点) 指定下一点或 [放弃(U)]: (回车确定)
命令: _line
指定第一点: (点击半径延伸线与圆外直线的交点) 指定下一点或 [放弃(U)]: _tan 于 (相切到外圆) 指定下一点或 [放弃(U)]:(回车确定)
命令: _line
指定下一点或 [放弃(U)]: _tan 到 (相切到另外一侧) 指定下一点或 [放弃(U)]:(回车确定)
结果见下图。
②泵平面图的绘制
命令: _rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <0.0000>: 4
指定矩形的宽度 <0.0000>: 14
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <4.0000>: 2.5
指定矩形的宽度 <14.0000>: 8 指定另一个角点或 [尺寸(D)]: 命令: _explode
选择对象: 找到 1 个 (点击右侧矩形)
选择对象: (回车确定) 命令: _chamfer
(“修剪”模式) 当前倒角距离 1 = 0.0000,距离 2 = 0.0000
选择第一条直线或 [多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(M)/多个(U)]: d
指定第一个倒角距离 <0.0000>: 0.8
指定第二个倒角距离 <0.8000>: 0.8
重复“chamfer”命令,结果见上图。
命令: _rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: _nea 到 指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <2.5000>: 2.5
指定矩形的宽度 <8.0000>: 1.8 指定另一个角点或 [尺寸(D)]: 命令: _rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <2.5000>: 1.7
指定矩形的宽度 <8.0000>: 5
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _chamfer
(“修剪”模式) 当前倒角距离 1 = 0.8000,距离 2 = 0.8000
指定第一个倒角距离 <0.8000>: 0.7
指定第二个倒角距离 <0.5000>: 4
选择第二条直线: 命令: _rectang
指定矩形的长度 <0.5000>: 1
指定矩形的宽度 <0.2000>: 0.2
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:(此时结果见上图)
命令: _mirror
选择对象: 指定对角点: 找到 18 个 (选择所有泵构成线条) 选择对象: (点击鼠标右键确定)
命令: _circle
指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: _nea 到 指定圆的半径或 [直径(D)] <0.0000>: r 需要数值半径、圆周上的点或直径(D)。
指定圆的半径或 [直径(D)] <105.0000>: 1.3
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <通过>: 0.7 选择要偏移的对象或 <退出>: 指定点以确定偏移所在一侧:
命令: _trim
命令: _explode
选择对象: 找到 1 个 (点击最下侧矩形) 选择对象:
命令: _fillet (启动圆角命令“fillet”) 当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:
选择第二个对象:
用“trim”命令剪切多余的部分,用“cutclip”命令或快捷工具删除多余线段, 结果见下图。
法兰的绘制如前面所述。相同的泵可以重复上述步骤,也可以用“ctrl shift c”带基点 ** 和“ctrl shift v”带基点粘贴命令完成, 整张图 完成。
③塔设备平面图的绘制
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
(捕捉已经绘制好的塔设备中心) 指定圆的半径或 [直径(D)] <8.0000>: r 指定圆的半径或 [直径(D)] <8.0000>: 8
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.0000>: 6.5
命令: _line
指定第一点:(点击圆心)
指定下一点或 [放弃(U)]: (点击另一圆心)
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <0.7000>: 3
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击连接两圆心的直线)
指定点以确定偏移所在一侧: (点击直线上方)
指定点以确定偏移所在一侧: (点击直线下方) 选择要偏移的对象或 <退出>:
命令: _line
指定第一点: (连接两直线在右上圆的两交点) 指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 关> 指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line
指定第一点: (连接两直线在左下圆的两交点) 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
图7-26 塔设备平面示意图
修剪和删除多余的线段,得到图7-26所示的塔设备平面图,仿照前面 的方法绘制好另外一个塔设备,最后效果图见得图7-27。
④阀门的绘制 本图中所要绘制的阀门如图7-28所示,绘制过程如下。
命令: _circle
指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:(捕捉已经定义的阀门中心点) 指定圆的半径或 [直径(D)] <6.5000>: r
指定圆的半径或 [直径(D)] <6.5000>: 1.5
命令: _rectang
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: 1
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: 5
需要二维角点或选项关键字 指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _explode 找到 1 个(炸开矩形框) 命令: _offset
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击矩形上边) 指定点以确定偏移所在一侧: (点击矩形上边上方) 选择要偏移的对象或 <退出>:(点击矩形下边) 指定点以确定偏移所在一侧: (点击矩形上边下方) 选择要偏移的对象或 <退出>:
下面连接矩形对角线
命令: _line 指定第一点: <对象捕捉开> 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line 指定第一点: 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
然后删除多余的线段即可。
⑤管道的绘制 各处管线的绘制可在管道线图层中用“line”命令完成,管道上各处相同法兰用“ctrl shift c”带基点 ** 和“ctrl shift v”带基点粘贴 命令完成。不同方向的法兰则用“rotate”命令旋转完成,见图7-29,具体步骤如下。
命令: _copybase 指定基点: 选择对象: 找到 1 个 选择对象:
命令: _pasteblock 指定插入点:
命令: _rotate (启动旋转命令)
UCS 当前的正角方向: ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0
选择对象: 找到 1 个 (点击整个要旋转的对象
选择对象: 指定基点:
指定旋转角度或 [参照(R)]: 270
不能直接观察到的管道及阀门用虚线表示,所以管道和阀门上各断点 用命令“break ”完成。
转折处的弯角 用“fillet”(圆角)命令:
命令: _fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 2.5000 选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:r 指定圆角半径 <2.5000>: 2
选择第二个对象:
管道上的箭头用“pline”命令绘制:
命令: _pline 指定起点: 当前线宽为 0.4000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: w
指定起点宽度 <0.4000>: 0
指定端点宽度 <0.0000>: 0.4
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: l
指定直线的长度: 2
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
至此,绘制好主要设备的管道平面图,全局效果见图7-30。
剖面图的绘制:
⑴泵的绘制
命令: _rectang (绘制泵的底座)
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 100.5,52.5
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: d
指定矩形的长度 <9.0000>: 9
指定矩形的宽度 <5.0000>: 4.8
指定另一个角点或 [尺寸(D)]:
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点( ** )/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 105,56
指定圆的半径或 [直径(D)] <0.5000>: r 需要数值半径、圆周上的点或直径(D)。 指定圆的半径或 [直径(D)] <0.5000>: 2 命令: _offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <0.0100>: 1
选择要偏移的对象或 <退出>:(点击圆内侧)
指定点以确定偏移所在一侧: (回车确定)
命令: _line(启动“line”命令连接外圆与矩形)
指定第一点: _nea 到(捕捉到并点击圆的最近点)
指定下一点或 [放弃(U)]: _nea 到(捕捉到并点击矩形的最近点)
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line (连接另一侧)
指定第一点: _nea 到 指定下一点或 [放弃(U)]: _nea 到
指定下一点或 [放弃(U)]: (回车,结果见图7-31)
继续绘制泵的上半部分:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line 指定第一点: _nea 到 指定下一点或 [放弃(U)]: _per 到 指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line 指定第一点: _mid 于
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: _line 指定第一点: <对象捕捉 开> 指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]: _per 到 指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:(回车,结果见图7-32)
仪表的绘制具体命令如下:
命令: _circle
指定圆的半径或 [直径(D)] <2.0000>: 命令: _line 指定第一点: _qua 于 指定下一点或 [放弃(U)]: _per 到 指定下一点或 [放弃(U)]:
再输入文本文字,因为仪表半径为2mm,所以字高为1.2mm。然后将阀门等 其他配件画上。
完成以上步骤,再绘制箭头,两台泵完全相同,经过 ** 和粘贴得图7-33。
⑴塔的绘制 塔的绘制过程中用到的命令和前部分大致相似,这里不再做详细说明。完成后可得图7-34。
此时整张图中设备及厂房主体结构绘制完毕,见图7-35。
画指引线:
本图包括多条指引线,其中不但包括由一条斜线和一条水平线组成的指 引线,也包括直接由一条直线组成的指引线。这里所要标注的序号及字体高 度为1mm,指引线的长度可根据所需标注的字数多少来定。具体步骤如下。
从下拉菜单中选取“标注→引线”(label→qleader),执行qleader命令;或在“标注”工具栏中单击
按钮;或者直接在命令行键入qleader。
此阶段还需标注各设备的定位尺寸。尺寸的标注时,首先从下拉菜单中 选取“标注”,再选择各种标注方式:定位标注一般用“线性标注”,设备圆标注 直接点击“直径标注”;或在“标注”工具栏中单击 (水平或垂直标注以为的 倾斜标注则点击图标 )和 按钮;或者直接在命令行键入dimlinear命 令和dimdiameter命令。其它命令也可以直接在各工具栏找到相对应的图标,这里不作一一说明。
尺寸标注已在上一部分标注完成,但是各尺寸数据并不一定符合图纸比例的要求,那么修改数据在所难免。
图7-37
下面介绍修改方法。点击工具栏图标
或直接输入命令dimedit,具体如下。
命令:_dimedit
输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] <默认>:n(输入n后回车)
此时出现下面对话框:
然后在下面框内输入所要输入的数据后,点击确定,再点击鼠标右键, 然后点击需要修改的数据。
命令框显示如下:
选择对象: 找到 1 个 选择对象:(回车确定)
这里还有一个问题需要解决,那就是尺寸标注位置的改动问题。要是所 标注的数据位置不适当,需要向左或右偏移,则可以使用命令“dimtedit”或点击工具栏的图标
,具体如下:
命令: _dimtedit
选择标注: 指定标注文字的新位置或 [左(L)/右(R)/中心(C)/默认(H)/角度(A)]:
下面进行设备及管道的标注。具体操作步骤已在前面几章中有详细说明,这里不再重复。至于阀门及管口序号的绘制,方法类似仪表的绘制,读者可以自行 操作。图7-40是标注完尺寸后的效果图。
管口表和标题栏可以先在Word文档中做表格编制完毕,再插入到 AutoCAD图中,也可按照第4章所述绘制,管口表的数据见图7-41,绘制的最后结果见图7-6。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超大容量!管道布置中各种阀门的安装使用
如何正确安装疏水阀 疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。 1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。 2、疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。 3、疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。 4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。 5、疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。 6、如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。 7、疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。) 8、机械型疏水阀要水平安装。 9、蒸汽疏水阀不要串联安装。 10、每台设备应该各自安装疏水阀。 11、热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。 12、滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。 13、疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。 14、疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。 15、疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。 16、疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。 17、在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。 18、机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。 19、发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。平衡阀安装使用的注意事项
