土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新风系统管道如何布置 新风系统管道布置连接方法介绍
发布于:2023-03-10 16:01:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  大家在购买新风系统的时候,新风系统的管道布置是决定新风系统正确使用的重要标准,那如果要进行新风系统管道布置工作的话,小编来为大家介绍下新风系统管道的一些布置安装方法,帮助大家更好的进行这方面工作。
  新风系统采用的管道分为软管和硬管两种。
  软管一般采用复合软管,外层有PVC保护膜做表面,里面有两次铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。采用软管具有施工周期短、对层高要求低、便于后期安装改造的优点,缺点在于送风量大,但风阻也大,通风换气效果会打折扣,相较硬管没那么结实。
  硬管即PVC管,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。采用硬管具有结实耐用、远距离送风、风量衰减不明显等优点,其缺点在于施工长、费用高、后期改造不便。
  结合实际需要选择好了管道以后,安装过程中也要达到一定标准。
  1.管道走向、管径及风口位置必须与图纸相符。
  2.确定风管标高、穿墙位置、吊杆固定件等位置。
  3.胶水粘结管材与管件,避免脱水残留在管道内。
  4.管路吊装时应横平竖直。
  5.支架与固定稳固,无松动。
  6.用水钻对穿墙管道进行打孔。
  7.安装完成后修补孔洞及空隙。
  以上就是小编为大家介绍的新风系统管道布置安装的一些情况,大家可以作为参考进行了解,以后如果要购买新风系统的话,在管道布置安装的问题上也要加以重视,只有这样才能够带来好的使用效果。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道的设置(二)
前面文章介绍了消防车道、消防车道本身的技术要求(消防车道的宽度、高度尺寸)、消防车道的荷载要求、消防车道的最小转弯半径等等进行了总结。下面接着归纳民用建筑消防车道的其他具体设置要求。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)7.1.1 、7.1.2、7.1.4条的规定:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。
