土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水管道安装PE管的好处……
市政给排水管道安装PE管的好处……
发布于:2023-03-10 16:00:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
绿色PE管道,给排水管道安装是市政小区自建房不可缺少的一部分,甚至可以说关系到整个建筑的成败,以下几个方面尤其重要!
一、给排水管用PE管的好处?
第一,塑料管更轻,安装起来更方便也更节省人工;同管径PE管道价格是铸铁管的80%,更经济。
第二,同管径的PE管排水能力优于铸铁管,可以采用小直径PE管代替铸铁管,省工省料省空间。
第三,PE管道具备卫生无毒性的优势,不用做防腐处理,不存在如铸铁管外壁锈蚀脱落等问题,暗装不需经常维修护理,明装则比铸铁管更为美观。同时,PE管使用年限50年,比铸铁管高。
第四,PE管不易传热,导热系数只有0.2,而铸铁管的导热系数是80,PE管保温性能是铸铁管的400倍!
第五,随着科技的发展,绿色PE塑料管道的出现却很好的避免了内壁生锈、出现污垢导致细菌滋生的缺陷,而且PE塑料管还可以达到很好的节能、节水效果,成为一个全新的绿色产业。
所以,目前市面上除了早期的市政给水建筑工程,基本上都是PE给水管,已经很少见到金属管了。
二、给排水PE管道都一样吗?
错,大错特错!目前市面上的PE管道主要有两种,全新料PE管和有回料PE管,它们有什么区别呢?
第一,全新料PE管道无毒、卫生,它的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在。加有回料的PE管道可能气化;部份添加剂会干扰生物内分泌(影响生殖机能),部份可增加致癌风险,用于排水管道还可以,但用于给水管道是万万不能的!
三、PE给排水管道怎么连接?
由于给水管道要承受很大的供水水压,所以管道之间的连接质量要求自然也就高了,通常采用的连接方式是热熔连接,这种连接方式的连接接头的强度,甚至比管道本身的强度都要大。排水管道的话则侧重于气密性能良好,一般采用承插接头连接,不漏水就可以了。
四、管道要拐弯时怎么办?
PE给排水管道有各种各样的接头来满足管道的变向,但它门有两个共同的特点:
第一、不管在什么情况下根据水流的方向都是同直径相接或由小直径管进入大直径管。避免大直径管水进入小直径管,造成水压突增,挤爆管道!
第二、水流变向半径不小于90度!同样是为了减小水压,保护管道。
尤其有一点要注意,当管道必须要穿过卫生间等有水地面时,一定要做好防水!一定要做好防水!一定要做好防水!重要的话说三遍!否侧……
五、安装完成怎么清洗消毒?
为保证管道清洁健康,给水管道系统安装完成应进行通水清洗和压力实验。冲洗水流速易大于2m/s,不留死角,每个配水点龙头都打开,系统最低点设放水口,清洗时间控制在冲洗口处排水的水质与进水相当为止。生活饮用水系统净冲洗后还可应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道,进行消毒。含氯水在管中应滞留24小时以上。管道消毒后,再用饮用水冲洗。
作为专业的PE给排水管道行业专家的国润新材具有丰富的实践经验,温馨提示:“环保型管材必须要保护人体健康和自然环境,同时更要具备节能降耗的特性。”
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水管道支架间距规范要求
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求
