市政给排水管道工程不仅与城市居民的日常生活息息相关,也是城市建设中的一项最基础的建设工程。正因为这项工程的重要性,所以其施工质量一旦出现问题,就会使城市居民的生活秩序及生活水平遭到破坏,出现严重的后果。而从目前我国市政给排水管道工程的施工情况及其质量上来看,普遍存在问题,而这些问题都会影响最后的工程质量。所以,相关工作人员必须解决这些问题,从而为城市居民提供更舒适的生活环境。
01市政给排水管道施工过程中的问题
1、管道部件问题
在实际施工中,由于施工单位质量意识淡薄,为了降低施工成本,没有对管材的质量严格把关,导致管材在性能指标方面不符合使用标准,在后期运行时,由于抗压力、抗渗能力不足,所以容易出现渗漏的情况。点这免费下载施工技术资料
2、沟槽开挖的问题
在实际施工中,有些施工单位没有严格按照设计图纸执行,导致沟槽开挖中经常出现边坡塌方、槽底泡水以及断面误差太大等问题,严重影响到管道施工的正常进行。
3、安装管道过程中出现问题
目前一些施工单位的在实际安装给排水管道时,因为工作人员的安装意识淡薄,管理不强,致使其检查管道圆形时,很容易出现管道圆形头太高或者是太低的现象,也会出现管道的坡度和设计图纸的要求不吻合的情况,这些问题都会对后期的运行造成很大的困难。
4、闭水试验的问题
有些管道工程在没有进行闭水试验时就开始回填,对于管道的密封性等性能没有详细的了解。还有些在闭水试验中,对于试验的标准掌握的不准,影响到试验的效果,导致给排水工程的安全运行存在很多的安全隐患。
5、回填工程的问题
对于回填土的质量没有严格把关,随便使用施工现场的土料回填,在质量上不符合规范要求。此外,在回填方式中没有使用分层回填,这些都为管道施工的质量带来隐患。
02市政给排水管道施工相关问题的解决方法
1、市政给排水管道工程部件的质量保证
要在市政排水管道工程建设中提升对部件的质量与技术管控,要选定有技术合格和质量保证的制造商作为部件的提供者,在部件采购前做好市政给排水管道系统的技术确定,做好外观检查和技术检验。在施工中对重要的部件进行内压试验和外压试验,做到市政给排水管道部件质量的严格控制与保障。点这免费下载施工技术资料
2、做好沟槽挖掘以及支护建设工作
在挖掘之前的时候要认真的分析图纸,切实的按照图纸和工艺规定来开展工作,对于场地的转角等数值要认真的核对。依据土壤的实际状况确定沟槽的挖掘模式。比如对于那些管道铺设较深的区域要按照梯形模式来挖掘。如果在地质条件较差,有轻微滑坡现象,有较少地下水存在的区域开展建设工作的话,就要挖掘混合沟槽。如果使用设备开展挖掘工作的话,就要在下方预先留设保护层,一般尺寸在30cm 左右。在活动的初始阶段,要掌控好气温变动情况,要尽量的避免基槽受水浸泡,如果基底是岩石的话,要适时的增加挖掘的深度,通常在30cm ,如果沟槽下方是软基或是有别的物体的话,要及时的向相关机构报告,进而研究应对方法。如果地下水位很高的话,此时就要做好排水工作,确保水位处在活动区域两米之下的地方,这样的话就不会发生浮管现象了。除此之外还要防止基槽长久的暴露在外界环境中。
3、控制好给排水管道的安装质量
市政给排水管道安装施工中,通常运用的是内拉法和外拉法,运用管道里面的内拉法和其顶部的外拉法,慢慢地把不同的两节给排水管道连接起来。管道的内拉法就是指把一个倾斜的梁架放置在已经安装好的管道里面,把一个横梁放置在还没有安装好的管道外接口处,再使用钢丝绳把这两个管道内放置的梁连起来。给排水管道的外拉法就是指在已经安装完成的管道外面和没有安装完成的管道外面,使用钢丝绳将其分开连接,最后把两个管道对接起来。
4、做好管道的水压试验,保证水流的畅通
由于给排水管道内部所承载的物体是水,水可能会由于一些原因出现不同的水压,一旦水压过高而管道不能承受,那么就很容易出现事故。因此,为了避免这一现象的发生,相关单位必须做好水压测试。同时,由于给排水管道的施工地点不同,那么其水压也会因此而出现不同,所以相关单位不能测定一个地方之后就以此为标准,对全体工程项目以此标准进行施工。除此之外,在对给排水管道进行管道下放的施工过程中,也要检查好管道中是否存在垃圾,如果有要及时进行清理,以免在工程建成后出现管道堵塞等现象,以保证水流的畅通。
5、沟槽回填
在隐蔽工作完成并验收合格以后,便可进行沟槽的回填。沟槽回填时,应该从两侧对称进行,并保证回填材料符合设计要求,如果采用机械回填,应该在管顶0.6m 之内和检查井周围等重要部位先进行人工回填。回填时需要在建筑物旁或者排水管顶铺设路线的淘槽,回填应该采用分层压实的方法,回填不能使用不良土。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水管道安装经验分享高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。给水管道1)PPR热熔管工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。2)给水管安装高度PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。
