土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 给排水管道安装标准化做法
给排水管道安装标准化做法
发布于:2023-03-10 15:59:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
管道支吊架
管道支架制作,必须采用台钻、电钻开眼,不得采用电、气焊开眼,制作完成必须除锈、防腐后方可安装。支架材料必须采用与管道相适配的规格、厚度符合要求,塑料管道与铁质支架间必须加设套皮和垫皮,支架安装必须顺直、牢固,同一房间支架高度必须一致。支架U型卡规格符合要求,角钢支架磨圆弧。
钢管管道支、吊架的最大间距
型丝与管道规格对应表
立管固定管卡安装:
1)立管卡安装高度,距地面 应为1.5~1.8m。
2)2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1个固定件,每层必须安装1个。
4)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
防晃支架的加设:
给排水及消防:直径大于或等于DN50时每段配水管应设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于20米。当管道改变方向时应增设防晃支架。竖直安装的配水干管始端和终端也应设置防晃支架。
进出外墙管道支架必须加装固定支架。
管道支架标准做法
DN≥50钢制阀门,阀门两侧必须加装支架,卡箍连接的管道,卡箍两侧150-500mm范围内需加装支、吊架。
金属排水管道上安装的吊架或卡箍应固定在承重结构上,横贯固定间距不大于2.0米。
U型丝未加垫皮,丝过长未处理,制作不规范。
U型卡规范做法:
2、地面管道
地面管道敷设,距墙100mm-500mm内敷设管道,沿墙周围敷设,画好布置图,隐蔽后并做好标识,热熔连接不同管材必须采用配套设备,相应温度、时间焊接,不得混用。进入冬季需检查管道内有无积水,必须确保管道内无积水,防止冻坏管道;
给水支管敷设:
住宅给水支管管径一般de≤32mm,小管径的塑料给水管采用暗设。给水支管暗设的方式有:
1.暗设在砖墙里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de 20mm,深度为管子外径de,管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。墙体内暗埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。
2.小管径给水支管de≤20mm,暗设在楼(地)面找平层里。管道成排安装:直线部分应互相平行,曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距。
给水管标准做法
给水管道配水点位置正确,冷热水间距符合要求,配水点出墙距离一致。
水压试验:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。
2)水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。并做好试验记录。
3)PP-R水压试验在设计无要求时,应符合以下规定:(1) 冷水管的试验压力,应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(2) 热水管的试验压力,应为系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。(3) 热熔、电熔连接的管道,水压试验应在管道连接24h后进行。(4) 水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m。
(5)水压试验时宜从管道最低处缓慢向管道内充水,应在管道最高处和管道末端排出管道内的空气,达到规定的试验压力时,应稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;而后在工作压力1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa。
(6)水压试验合格后,应按规定作好记录并经监理工程师签字,方可进行下道工序施工。
4.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
给排水管道阀门选择及各种阀门优缺点
常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。1、钢管钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道。
