从国家政策的角度看:目前, 我国正推进建设社会主义美丽乡村,全面迈向小康社会,在乡村建筑在改革过程中也发生了多方面的变化,乡村建筑如何建设和发展成为当下一个重要的课题。
从乡村建筑趋势的角度看:近几年,大量同济老师都在研究乡村建筑,学院副院长李翔宁教授还以“我们的乡村”为题,带着一批中国建筑师走上2018威尼斯建筑双年展的舞台。
另外,对于普通乡村的关注是是王澍老师一贯的坚持,老师也说了,他一直想做的,是让中国的建筑在今天这个世界里头,能够有它特殊的生命力。既能够把中国文化的特征传承下来同时又能面对现代的这个世界。实际上今天以可持续的标准来重新看中国的传统,中国的传统几乎就是世界的未来。
从考题的角度看:近年建筑考研的快题设计出现大量乡村建筑,包括住宅建筑、展览馆、活动中心等。
相关考题:同济19夏令营3h快题:驻村教授工作站设计,又是乡村!图解方案ABC……
同济18夏令营2h快题:当代乡土生态展览馆 剧场设计
西安建筑科技大学19快题:村民活动中心
神解法考前被推送?!16同济小快题真题出处
1 |建筑类型
主要是住宅、民宿、老年公寓等居住类建筑;展览馆、村民活动中心、卫生所、医疗站、乡村小学等公共建筑等。(考试遇到没练习过的也不要担心,根据生活经验来,回忆自己经历过的场景。)
2 | 功能要求
①居住类:满足日常居住所使用的卧室、客厅、卫生间、厨房等房间外,还会在加入办公空间或者一些商业用途等。
② 活动中心:除了村民活动室、辅助空间外,还会涉及医疗、商业服务、展览、剧院、公共舞台等空间,满足村民日常活动的多样性,室外活动空间也是必须要考虑的。
乡村类建筑设计一般是多种功能整合,这就要注意动静区域的划分,开放、半开放和私密空间的处理。
3 | 场地限定
考试中不会只考单纯的建筑体量,一般会加上场地因素,可能是坡地、基地形态的限定或者规定场地内元素不能动,也可能是与周边环境结合,需要设计公共空间和场地布置等等。尤其注意题目中是限定条件。
4 | 建筑形态
首先要考虑周边建筑体量、方向,延续周围建筑肌理。对做大体量还是将体块打散进行一个思考,建筑形态上可借鉴传统乡村建筑元素,例如坡屋顶,做一些单坡顶、等坡屋顶、和不等坡屋顶等,具体看题目所给提示。
假如题目中的乡村环境并没有指明坡顶,不要一上来就画坡屋顶,虽然坡屋顶很出效果,但不要因为效果放弃功能,平屋顶或其他方式也可以做好。
张雷设计的雷宅,建筑方方正正,虽然和周边的坡屋顶不同,但与周边建筑完全没有违和感。所以我们在设计时,形态可以不一定借鉴乡村元素,可以从其他方面入手。
这个设计,立面很简洁,平面也很干净,便于参考,可以转化成其他空间设计。
相关历年快题:小快题 | 同济06复试- 新农村住宅
5 | 空间设计空间设计主要是公共空间的处理,要弱化与环境的界限,可以借鉴传统院落,或者是通过多个单体组团来产生丰富的空间,如庭院、通高空间,利用这些空间增加人与人的交流、人与乡村的联系。另外,可以考虑生态节能方面,自然通风、自然采光等等因素,乡村建筑更加要注重空间的使用品质。
举个例子:这个建筑空间插入了不同层次的庭园,为四组居室都营造了私属的室外空间。大小庭院都有为每间居室提供了恰当的采光、通风。
乡村建筑还要注意材料的运用,乡村建筑一般会就地取材,大部分的天然传统材料被保留和再利用,如土质材料、石材、砖和石材和木竹材料等,这也是一种对传统元素的延续。
题目会提示有剩余废料(如木料、青砖等),我们就可以做一些材料的对比、结合,突出这些特色。做一些立面的虚实关系、体块上的变化,增加视觉上的丰富性。
举两个例子:① 石材、玻璃和钢结构结合
相关快题:
快题解析 | 同济07初试 - 夯土展览馆设计
接下再分享两个乡村建筑的案例,大家看完可以做一些思维发散!
1 | 金陶村村民活动室/祝晓峰
基地位于两条河的交界处旁,周围360°的景观环绕。在这建个建筑可绝对就是村里的焦点了!
所以,设计师设计了一个以内院天井为原点的六边形建筑,每个边都为一个建筑空间,分别面向了不同的景观(村舍、小桥、河口、田野等),全面地与自然和社会之间建立联系。
混凝土基座、青砖为表面的承重砌体墙、墙之间的轻质木窗隔断、铝板包敷的钢结构屋顶由木板条吊顶、小青瓦做屋面,材料的选择兼顾了建构的逻辑和江南村落的风貌。
院落形制延续传统的江南民居内院礼制——“四水归堂”,屋顶雨水汇集于内院(结合了收集雨水的节能措施),在传统坡屋顶和空间需求的结合下,演变为现在的屋顶设计。
这个村民活动中心的向心型空间划分值得学习,外围的6个功能空间围绕一个庭院空间。
在快题设计中,我们就可以思维发散,做一些“凹”字型、“回”字型、“H”字型等等。
2 | 先锋云夕图书馆/张雷
图书馆由两栋黄泥土坯房屋和一个围合小院组成。建筑设计保留了土坯墙、瓦屋顶、老屋架,保持了房屋和院落的建筑结构和空间秩序。
作为一个新旧建筑设计,这里最为关键的设计操作是屋顶抬升策略。支撑屋顶的建筑内部梁柱框架整体加高了约60厘米,利用这个高度形成了高侧窗,光、气流以及优美的竹林景观被自然的引入室内阅读空间。
在建筑外部,原封未动的土坯墙和青瓦屋顶由于侧面高窗的存在,显示出封闭而开放、厚重而轻盈的戏剧化效果,在修整的室外景观和照明设计衬托下,形成村落温和的景观焦点。
另外,室内采用了最为普通的砖混结构,并且有独立的基础处理,对原先老屋的主体结构具有一定的加强作用。
注:乡村加建设计,不仅要考虑到对原有建筑和街坊的风貌保护,让改造后的建筑更好的融入周边环境中去,还要注意结构脱离哟,注意连接处的处理!!!
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
BIM3D做法图集,构造柱施工工艺标准化做法,必须要珍藏A.清理清扫楼地面,找出主体结构施工时所标注的轴线和控制线,弹出墙体边线、辅助控制线和构造柱定位线。B.根据构造柱定位线调整好立筋位置,如立筋偏移量较大可采取化学植筋,植筋满足有关规范要求。C.按设计及规范要求留设马牙槎和拉结筋,马牙槎应先退后进,出槎60mm,每道马牙槎高度不宜超过300mm。D.验收前清理砌筑时散落在柱脚和积灰台的灰浆,在柱与墙交接处粘贴海绵胶条;做好自检后请监理验收,并记录备案。
