土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观设计|山地型景区的建筑物设计
景观设计|山地型景区的建筑物设计
发布于:2023-03-10 15:58:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、山地建筑的定义
山地建筑是坡度10%以上的地段建造的建筑。10%的坡度是个分界点,超过就是为坡地或山地,未超过就视为平地。
二、山地建筑的特点
地(坡地)项目地形复杂、坡度陡、交通比较难解决,但同时由于地形的特殊性,山地建筑往往拥有更好的景观视野,更易于设计出特色和风情感。
三、设计原则
总平面布局一般遵循依山就势的原则
坡地建筑讲究自由的总图布局,主要是跟地形结合,有两种布局形式,一个是分散式布局,一种是集中式布局。建筑布置顺应等高线,避免垂直于等高线。平面布局一般采取化整为零的方法,把平面按功能分成几块,不同体块布置在不同标高处,再以连廊相连,体块之间有高差,体块内部亦有高差。
建筑布置原则——向阳而建原则
背阳的一面建筑几乎采不到光,这也就是传统的山南水北之说。那么建筑建在山的向阳面后是否要朝南?结合地形综合考虑,在顺应地形的前提下能够朝南自然最好,如果不能朝南也没有关系,因为山区土地有限,为了充分利用地形,房子的朝向就不那么讲究了。
四、山地主题特征的营造
山体空间轮廓营造
山体主要讲求一个“势”,这里主要讲的是在夜幕落下时刻,人们所看到的山体的轮廓或是剪影。如果山体的面积比前面的建筑物更大的时候,二者就会形成前后景的关系。在山地景区建筑设计的时候,把形成的这种前后景关系看作图与底的关系,两者结合在一起就形成了一个整体的画面。要想营造一个良好的山地景观,就要正确处理建筑与山体的关系。假设建筑在山的前面,山体的轮廓与建筑的分布有重要联系。这时就要详细分析山体情况。建筑的轮廓与山体的轮廓相互配合,突显出一副整体的画面。建设的高点不应该设计在山坡的波谷位置,一般应该放在山脊线和山峰的剪影中,这样山体的轮廓就不会受到影响。此外,还要严格控制建筑的体量,如果山体前的建筑尺度非常大,那么建筑与山体的关系从体量上来看就会非常不协调,而山体的天际线也会失去美感。
山体空间秩序营造
山丘的地貌是非常复杂多变的,地形也起伏不定。因此建筑也应该与之相呼应,利用有限的地形景观来营造环境。山地空间秩序的营造,主要是指通过建筑来组织和创造新的山地景观,进一步赋予山地更深的意境。通常,我们都会采用建筑造园的方法来造景。例如,可以借景、框景、点景等等。这样,山地景观就会更加美妙,更加具有特色。对于山体景观空间的营造,大部分是把建筑物放在山坡上面,建筑物沿坡面或是等高线形成很多不同的空间,并且串联在一起,并排列下来,在这一景观的重点位置,再放上一些重要的建筑物作为中心建筑物,更加形成一个主次分明的景观。这样的方法有秩序地把建筑和山地联系在一起,使景观更加具有感染力。
谷地景观营造
在谷底拥有很强的向心性,在进行建筑设计的时候,可以采用围合的方式进一步加强这种向心力。例如,可以模仿我国北方窑洞的景观,把建筑物放在谷底的坡面下,地形原来的景观也不会因此改变。在谷底建筑物的选址一定要慎重,要根据具体的地质情况来选择,建筑的形式也可以选择一些比较有特色的,比如露天的剧场,可以有效利用谷地的向心和聚声的特点。
五、设计要求
力求做到依山而建、依山而行,交通便捷、最小填挖方、最少挖切山体、最少维护成本;同时能够合理分配景观资源,产品分布合理、满足容积率要求。
景观资源按需分配
景观资源如何分配既然山地建筑能拥有更好的视野,那么就必须对基地进行景观资源分析,最好的景观应该分配给最重要的产品或最多的产品,同时也要考虑地库停车问题。
突显山地气质
山地建筑风情的打造山地建筑必须具有山地建筑的气质,要与地形紧密结合,要打造出山地建筑应有的风情来。采用跌落式层层退台的建筑形式不仅保证每层都有良好的景观视野,同时也拥有大面积的室外活动空间,大大增加产品的价值和风情感。
最小土方量
山地建筑要尽量减少大面积山体开挖,尽量将集中地库布置在平坦用地范围内,同时与地上竖向相呼应,一般用缓坡或高差较小的多个台地形式解决竖向高差。所以一般高层及多层区尽量布置在平坦区域,采用集中地库形式;坡度较陡区域布置别墅产品,以半地下室或紧贴山体形式的地下室解决停车问题。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
现代廊架常用材料有哪些
廊架是园林景观中的重要装饰建筑,不仅可以对景物起到烘托的作用,还可以增加园林景观情绪,提升园林景观层次感。不仅可以摆放在园林景观之中,现在许多大型住宅社区、知名高校都会采用到廊架对整体环境进行装饰,打造温馨舒适的生活环境。 廊架的款式并不完全是千篇一律,个性化的廊架造型更加深受大众的喜欢。现代廊架多采用铝合金制作而成,铝合金是一种节能环保型材料,因为无毒无害且可回收再利用,所以广泛应用到各个行业之中。铝合金廊架是大家夏日户外避暑、休闲娱乐的好去处,有着纳凉庇荫、点缀风景建筑等作用。
