RXWS-2温升测试设备(含周期性载流试验)
本试验仪依据GB2099、GB7251、GB11022、GB11918、GB13140、GB14048、GB15092、GB15287、GB15288、GB16915、GB17465、GB20234.1、UL310、UL498、UL817、UL941、UL1059、IEC60309、IEC60998、IEC60669、IEC61058、IEC60439、EIA-3 ** -70等电子连接器的电流和温度升高测试方法及其他电器附件的有关标准研制而成,可适用于接地电阻测试、器具开关、插头插座、开关柜、母线排等产品的温升试验。具有操作简便,准确可靠等特点,广泛用于厂家、质检和科研部门。也可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否符合标准的要求。
1、试验电流源:电流程序控制
最大输出电压: 20V
输出电压显示精度:±(0.2%读数+5个字)
输出恒定可调试验电流: AC 0~50.00A可调
电流显示精度:±(0.5%读数+5个字)
试验电流稳定性:±(1%设定值 + 5个字),反应时间1S
2、接触阻抗测试:0.1000~1.9999Ω(精度1级)
采用四线法测试阻抗
阻抗大时采用10A电流测试
当电流采用45A时,被测阻抗不超过0.4Ω
3、控制器:通电/断电时间:1~99.99 分钟/小时,
在范围内可按用户要求自由设定;
通断次数:1~9999次,带断电记忆功能,次数到自动停机
4、温升测试:
测温范围:0~260℃ 精度±0.3%读数+1℃;分辨率:0.1℃
温度测量:8路(包含1点测量环境温度)
配置热电偶:美国Ω公司J型30AWG细丝热电偶,长度2米,共8条;
温度探头间可带电AC300V测试,不会损坏仪器,
热电偶精度:Ⅰ级。
热电偶测试温度范围:-50~260 ℃
温度数据记录:由电脑自动完成,配置电脑测试软件,可导出Excel报表;
5、供电电源:AC220V±10%,50/60Hz,1KVA
6、配置触摸屏一体化工控电脑(奔4/1.8G以上CPU,2G内存,
** G固态硬盘,15吋液晶显示器)一台、安装有XP中文操作系统,
OFFICE处理软件。
7、测试夹具:配置测试罩(依据具体要求定制),方便用户测试,配一副测试夹(夹具可客户提供或依据客户要求设计)。
8、尺寸:约宽800mm×深800mm×高1800mm,重约150kg
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为何要对电机进行叠频温升?——电机叠频温升试验的分析和探讨叠频温升是电机产品热试验的一种测试方法。在谈这个话题前,我们先对热试验进行简单阐述,以求对后面的内容有一个知识铺垫。温升是电机产品非常关键的性能指标,会影响到电机的使用寿命、效率以及其他的一些性能指标。温升过高还会对电机轴承系统造成直接的不良影响。热试验也被称作温升试验,试验的目的在于分析和判断电机在额定工作条件下运行时,电机绕组的温升状态,当然也包括与其直接或间接关联的铁芯、轴承系统、机座、铁芯、绕线式转子集电环等零部件的温升或温度状况。
