土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 影响导线温升的因素有哪些?
影响导线温升的因素有哪些?
发布于:2023-03-10 15:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
题主这个问题具有一定的实用价值。我感兴趣,来讨论一番。
导线流过电流会发热,它的温度会上升,它还会散热。于是,导线的发热Q、导线升温消耗的热量Q1和散热热量Q2之间就形成了一个动态的平衡。
图1:导线的发热和散热
发热的原因很简单,与导线的电阻有关。
我们设导线的电阻为Rx,则导线的发热热量Q为:
,式1。
设导线的长度是L,截面积是S,导线材料的电阻率是 ,电阻温度系数是 ,导线温度是 ,于是式1变成:
,式2
式2告诉我们,导线的发热与它的电阻率、导线长度成正比,与它的截面成反比。
当导线流过持续的电流并且通电一段时间(至少半个小时)后,导线的温度 趋于稳定,导线温度变化值 ,则导线温度升高所消耗的热量 为零,这里的c是导线材料的比热容,m是导线质量。在这种情况下,导线的发热热量Q与导线的散热热量Q2之间达到了平衡。
导线的散热由牛顿散热公式决定的,即: 。
这里的Kt是综合散热系数;A是不计导线两个端面的表面积; 就是温升,它等于导线表面温度与环境温度之差。
把两者结合起来,得到: 。
注意到导体的散热表面积A=ML,M是导线截面积周长,L是导线长度。进一步化简,我们得到:
,式3
题主疑问的回答就在这个式子里了。
1)我们看到,温升τ与电流I的平方成正比。可见电流越大,温升就越高;
2)温升τ与导体材料的电阻率ρ成正比,材料的电阻率越大,温升越高。
图2:常用材料的电阻率
可见在流过相同电流的情况下,铝导线的温升τ是铜导线的1.6倍。
3)我们看到,温升τ与导线表面的综合散热系数Kt成反比。散热越好,Kt值越高,温升τ就越低。
注意:综合散热系数是导体材料的热传导、热对流和热辐射的综合。综合散热系数的数值来自于实测,如下:
图3:综合散热系数的实测值
综合散热系数与导线的敷设条件有关。因此,在密闭环境中的导线温升高于开放环境中的导线温升,包裹了绝缘塑料外皮的导线温升高于裸导线的温升。
特别指出:如果塑料导线的颜色是深色或者黑色的,由于黑色的辐射散热能力高于其它颜色,所以黑色导线的温升最低。关于黑体辐射的原理可参见任何一本《大学物理》,以及相关的文章和参考书。
在配电设备的施工规范中,要求柜内所有控制回路的导线一律采用黑色线,但在线头必须做上标记和标识。其原因就在于此。
4)温升τ与导线的截面积S及截面周长M成反比。导线的截面积越大,温升就越低。
不过,增加导线截面积是一把双刃剑。如果铜导线中流过的是50Hz交流电,由于集肤效应的影响,当导线的半径大于9.3毫米后,电流将集中在截面深度为9.3毫米的一个圆环中,导线温升也将会提高。
所以,铜导线的直径不要超过2x9.3=18.6毫米,相当于272平方毫米。事实上,可以采用导线并联措施的办法来解决这个问题。有关导线和电缆并联的数据,可参加任何一本《电线电缆手册》和施工规范。
5)温升与导线长度毫无关系
我们看到,式3中没有导线长度L的影子。可见,导线温升与导线长度无关。事实上,导线的载流量与导线长度也没有关系。
我们从式3中解出电流I,得到:
,式4
式4告诉我们,当温升为某固定值时,导线的最大载流量也是固定的。导线的允许温升可查阅《电线电缆手册》,并注意到导线在空气中敷设和穿管敷设载流量的区别。
6)温升与导线截面形状有关,相对矩形截面导线,圆截面导线的温升更高
我们设导线截面形状的积周比为B,即 ,或者 。我们把截面M的表达式代入到式3中,得到:
,式5
我们看到,导线截面的积周比B与温升τ成正比。积周比B的值越大,温升就越高。
从中学的平面几何中,我们学过积周比B。事实上,在2000年前古希腊的著名数学家欧几里得就告诉我们,在一切封闭平面图形中,圆具有最大的积周比。
因此,在流过相同电流的条件下,圆截面导线比其它截面导线的温升更高。
这也是在低压配电设备的母线中,采用矩形母线的原因。
图4:低压开关柜中的母线,它们的截面都是矩形的,目的是降低温升提高载流能力
7)温升与工作制的关系
我们看下图:
图5:电器的长期工作制温升曲线,也适用于导线和电缆
一般地,当通电半个小时后电器和导线电缆的温升就趋于稳定,此时的温升相当于长期工作制下的温升。因此,在工程设计中,半小时的电器功率P30非常重要,而计算电流I30决定了电线电缆的载流量数据和温升值。
因此,在实际设计中,首先要把电器的功率用需要系数折算成P30,再把诸电器的P30合并起来得到计算电流,再用同时系数得到总计算电流,并由此决定电线电缆的载流量。
得到电线电缆的载流量后,查表求得它们的截面值。之后,需要对截面值进行温升计算,以及导线通过短路电流后的热稳定性校验。
可见,确定导线的温升十分重要。
就讲这么多吧,已经够题主喝一壶了。不足之处等到想到了再补充。
可见,导线和电缆的选用,其背后的知识量还是十分丰富的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干式试验变压器温升试验
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。
