土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:断路器、负荷开关、隔离开关的系统调试怎么计取
发布于:2008-04-09 11:33:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位前辈好:
我是初学者,一直弄不明断路器、负荷开关、隔离开关的系统调试怎么计取,希望前辈能够赐教
全部回复(6 )
  • yf19840410
    yf19840410 沙发
    谢谢,给位前辈的赐教
    2008-04-19 21:27:19
  • wtz167941100
    wtz167941100 板凳
    个人的经验:
    单体调试中电联行业定额内全计,按数量点;全统定额不计。
    系统调试:
    隔离开关无系统调试
    全统定额和行业定额对断路器调试同规则:按台数点。但下列情况列外:已收取变压器调试定额,
    且有二台断路器是变压器的进线开关和变压器的出线总开关,则二台断路器不计调试费;一台同理。
    负荷开关同断路器规则。
    注意区分隔离开关和负荷开关。
    仅供参考
    2008-04-15 00:45:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
火线接地漏电断路器不跳,请好心老大帮帮忙!
您好,我买了一个哥伦牌的JK18L-32型漏电断路器,我把它装在了家门口配电箱的总进户线空气开关的下面,火线接的电源左接口,零线接右接口,负载也是这样接的,接好以后我按下实验电钮,断路器跳闸,接着我又用两根单股线接了一个60W的灯泡,一根线接到了插座的火线上,另一根与铝合金窗户接触,发现断路器不跳。我感到很奇怪,于是又把一根线接到火线上,另一根接到地线上,没想到还是不跳,没有办法之下我只好去掉灯泡让火线直接接地,还是不跳。我去找了卖家,老板说可能是湿度不够,给我换了一个让拿回去试,回去装好后一试还是一样,在地上撒点水也不行,我真的不明白了,家里用电一直很正常,没有什么问题,现在因为小孩子已经三岁了很调皮,我怕她拿着导体去插插座,所以才装了漏电保护器,现在他就是不跳是什么原因呢?可以帮帮我吗?到底是家里线路有问题?还是断路器没接好?请懂电的各位师傅给看看是怎么回事,先谢谢咯!!
