随着通信和网络的快速发展,机柜和机架也同时发展为服务器,交换机和其他设备的专用安装设备。由于安装环境的不同,机柜大多是定制产品,价格相差很大,从1200元到几万元不等。但是,无论机柜和机架的等级高低,机柜和机架上设备集中的特性相同,设备价值高(从几万元到几百万元不等)决定了机柜和机架的指示器指标相同,例如:抗电磁干扰,强散热性,可靠的电源接入等,尤其是电源,要求更加严格。除了不间断电源外,还需要电涌保护,雷电保护,电源连接器-----插座具有刚性指示器,例如低温上升(25C),防误插,插孔保护,高-精确的插拔和高阻燃外壳(850C),其中温升指示器是最重要的指示器。
电路或设备的绝缘层损坏后,在某些情况下会发生泄漏。泄漏电流通常不大,并且线路保险丝不能被激活,因此不容易被检测到。当泄漏电流均匀地分布时,着火的危险性不大。但是,当泄漏电流集中在某个点时,可能会导致严重的局部发热并引起火灾。
温升是衡量插座性能的核心指标,它是指在插座满负荷的情况下通电一小时,插座各端子处通电后温度升高的度数。根据国家标准GB2099.1GB2099.3的要求,普通合格插座的温升指标应不高于45C,如果温升指标超过45C,插座在使用过程中不可避免会产生过热,外壳变形,火灾隐患不言而喻。而机柜、机架插座的温升一定要在25C以下,才符合要求,在采购机柜电源时最看重的就是温升指标,结果竟标机柜厂商中只有用符合其要求的产品,最终才得以合作。可见温升指标对机柜、机架的重要。
那么,哪些因素会影响温升指数?
第一是用于插座中金属零件的铜。不同铜材料的导电性能差异很大。
第二是铜截面积的大小。截面积越大,导电性越好,温度上升越小。
第三内部导线连接方法也会影响温度上升,而没有焊点的一件式铜板连接是减少温度上升的有效方法。
第四插座套筒的精度和柔韧性以及与插头接触的紧密度也会影响温度上升。接触越近,温度上升越小。
影响温升的另一个因素是插座内部的空间设计。如今,市场上有许多小巧玲珑的插座,但是它们牺牲了插座内部的合理空间,不利于散热,也容易引起热量积聚和温度过度升高。
希望通过以上内容,能让大家对弱电机房有更进一步地认识和了解。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力变压器温升试验的检测方法湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器温升试验的检测方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回流。
