土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 博物馆智能照明系统解决方案
博物馆智能照明系统解决方案
发布于:2023-03-10 14:45:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着我国经济文化建设不断进步,对文化艺术要求越来越高。参观博物馆已经成为文化娱乐生活的选项之一。在物馆展陈设中灯光显得尤为重要,既需要给参观者带来良好的展示效果,同时也要兼顾到照明对展品的作用,最好还能有效地节约电能。
博物馆智能照明系统解决方案,针对灯光进行智能控制与管理的系统,进行灯光软启、调光、一键场景、一对一遥控及分区照明的全开全关等管理。利用计算机、嵌入式系统、物联网、网络通讯等技术,将监测、控制模块应用到照明系统中,通过云平台对照明效果进行的远程管理。可应用于博物馆、文化馆、运动场、家居、楼宇、市政路灯、园区等场景下。
主要功能
场景模式:为丰富展陈形式和效果,直观、立体地了解展品,需要设计情景复原或动态场景来配合展出。系统支持根据不同的场景、主题,调控照明效果。通过大量的无线智能控制模块,实现场景切换,根据不同的时间、氛围、主题下,设置灯光场景。通过手机、电脑、IPAD端等终端,细腻调节照明效果。只需操作预置好的照明原则,调出不同场景的灯光氛围,智能场景切换。
定时控制:根据预先定义的时间、自动开关闭回路,或部分回路或场景回路。
本地手动:支持通过智能面板,手动控制各个照明回路的开关。
多地控制:可在多个位置放置智能面板,实现多地控制。
场景控制:预先设定控制方式相同的回路为一个场景,同时云平台提供外出、会客、影音、睡眠等场景模式,灵活切换。
应急示警:支持对用电量、电压等参数,进行报警,报警方式有声光、云平台消息等形式。
功能拓展:支持与消防、安防门禁等系统联动,也可接入红外移动探测器,实现人、车来时开灯、走时关灯的效果。
方案优势
(1)实现照明控制智能化和管理便利,减少运维费用;
(2)良好的节能和减排效能;
(3)有效延长不同类型光源的寿命;
(4)实现丰富和功能强大的照明效果;
(5)可以与智能建筑其他子系统联合运作,完美兼容第三方平台。
有效地保护展品
博物馆的目的除了保护历史展品,研究人类历史外还为参观者展示艺术品、展品。对展品进行保护设计人员会对灯具出光角和光溢出量进行控制,除此以外精确和操作方便的智能照明系统,实施智能调光或者感应开关也是重要的手段。智能照明能控精准的光量,这可以让设计师对展品的光照控制得更精准细腻,根据展览区域对光的不同要求,在照明上分别调控,从而达到更佳的展示效果。
通过智能照明系统软件或控制面板等形象化的界面设置,能有效地对单体灯具进行光亮控制,提高了设计师现场对灯光调控的可控性。通过智能人体红外传感器,当参观者走来时,展台灯光自动慢慢开启,使参观者到达展台时可以清晰地欣赏到展品,当参观者远离展台时,展台的灯光自动慢慢调暗,保持基本的安全照度,从而减少了灯光对展品的损害又可以节约能源降低运行成本,易于展厅管理。在保证展品能得到好的保护的情况下努力营造一个好的光环境。
博物馆智能照明系统的应用,对照明设计有了更个性的需要,保证展品的光照照度,减少光学辐射对展品的损害。符合展览主题的视觉光环境,令展厅灯光管理更加地人性化和智能化。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
宽电压 120V 降压恒压 DC-DC AP8851L 附原理图
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851H 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件。 特点◆ 内部集成 120V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:10V~120V ◆ 工作频率:110KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 最大输出电流1.5A ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装
