土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Navisworks编辑材质和Revit快速切换材质问题
发布于:2023-03-10 14:25:10 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、如何在Navisworks2016中编辑材质
  初次使用NW2016-2017时发现,原来用于创建编辑材质的小地球不见了,如图1所示,在各大技术群里求助没有回应,度娘搜索也总是摇头。
  经过仔细排查可能出现的地方,终于找到了可以编辑材质的入口。
  将鼠标放置在材质库右侧时,在该材质最右侧有一个:“将材质添加到文档中,并在编辑器中显示”。点击进入后,弹出“材质编辑器”,其后操作跟老版本类似。
  在“文档材质”中,将鼠标放置在材质最右侧图标上会显示:“编辑材质,包括特性和信息”。点击进入后,弹出“材质编辑器”,其后操作跟老版本类似,如图2所示。
  二、Revit中如何快速切换材质?
  可以用建模助手【土建模块】,快速切换材质功能,实时识别选择构件的材质,双击切换材质。
  具体操作:
  土建模块 → 快速材质切换
  1.点击【快速材质切换】功能。
  2.选中构件后显示对应的材质。
  ①如果构件仅一种材质,直接双击下方材质表即可改变构件材质;
  ②如果构件有多种材质,需要先勾选需要修改的材质,再双击下方材质表。
  BIM建模助手还有机电,土建,出图,施工,族库,有求必应吧【7大模块】158+功能可以使用。
  CAD识别翻模,图转轴网,图转管道,砌体排砖,构件显隐,生成场地,剖面生成,局部三维,公共族库,管线综合,精准承台等等。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中复合墙图层的规则和CAD识别翻模墙
  一、Revit中用于指定复合墙图层的规则,具体内容?   在编辑复合墙的结构时,请使用“指定图层”工具将“编辑部件”对话框中的行指定给图层或预览窗格中的区域,并遵循这些原则。   在预览窗格中,样本墙的各个行必须保持从左到右的顺序显示。 要测试样本墙,请按顺序选择行号,然后在预览窗格中观察选择内容。 如果层不是按从左到右顺序高亮显示,Revit 就不能生成该墙。   同一行不能指定给多个层。
