利用液体气化制冷原理,使制冷剂从某一初态流经压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器后仍回复到初态的制冷循环,称为蒸气压绪式理论制冷循环(简称压缩式制冷循环)。最简单的压縮式制冷循环有四个热力过程组成(制冷剂流经每二个主件将产生一次状态变化,即为一个热力过程)。这些过程可以绘制在制冷剂的压力-路(1g口-1图)和温-熵图(T-S图)上。只有将这些过程绘制在有关图上后,才能对制冷装置运行工况进行理论分析和热力计算。
因此,然悉制冷剂的有关状态参数图以攻热力过程的表示方法和变化,将成为学习压缩式制冷理论最重要的内容之一。
制冷剂的 lg P-h图
制冷剂的 lg P-h 图是用来分析和计算压缩式理论制冷循环最广泛的状态参数图之一。该图以制冷剂的烙(B)值作为横坐标,绝对压力(P)为纵坐标。为了缩小图面,纵坐标压力采用lg P分格(注意:从图上读得的数值仍为绝对压力值,而不是压力的对数值)。图中的c点为制冷剂的临界点,c点左侧的粗实线为各个压力下的饱和液体线,该线上任何点的干度 x=0(即全部为液体)。c点右侧粗实线为干饱和蒸气线,该线上 任 何点的干度x=1(即全部为蒸气)。这两条饱和线将图面分为三个区域:饱和
液体线的左侧为过冷液体区(液体温度低于同压力下的饱和温度),干饱和蒸气线的右侧为过热蒸气区(蒸气温度高于同压力卞的饱和温度);两条饱和线之问为湿蒸气区,制冷剂在湿蒸气区内处于气液两相混合状态,它的温度等于所处压力状态下的饱和温度,各点的北值反映了湿蒸气在该状态下蒸气含量的百分比。这样,制冷剂在某一压力下可能出现五种状态:即过冷液体、饱和液体,混蒸气、千饱和蒸气和过热蒸气。制冷剂的五种状态在压缩式制冷循环中均会出现。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
