随着现代科技的发展和新一轮工业革命的逐渐深化,数字化,智能化技术的不断革新,很多行业厂房建设要求都随之提升,尤其以集成电路为代表的精密制造、生物医药、食品、化妆品等行业,要想保证洁净室的洁净程度,就与气流组织设计密不可分。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口来实现的。如果送风量、回风量、排风量计算正确,但风口布置不合理也达不到所需的效果。实验室供排风系统是整个实验室设计和建设过程中规模较大、影响广泛的系统之一。供排风系统完善与否,直接对实验室环境、实验人员的身体健康、实验设备的运行维护等方面产生重要影响。
究竟厂房洁净室如何设置送风口和回风口呢?
1、洁净度要求高的非单向流洁净室或长宽比比较大的洁净室,尽可能选用小风量多送风口数量的送风形式;而回风口也应选用小风量多回风口数量的方案。
2、对于洁净度为1000级的洁净室,选用双侧下回风的形式。对低于1000级洁净度的洁净室,当洁净室宽度不大于3m时,可采用单侧下回风;当大于3m时,宜采用双侧下回风;当洁净室宽度较大时,若双侧下回风不能满足气流组织要求时,应在洁净室1/2宽度处增设回风口(采用回风柱等形式),以减少涡流区。
3、此外,可以在洁净走廊、更衣室等非工作面采用上送上回气流组织形式,但是在洁净室的操作间则不应采用上送上回的气流组织形式。如果条件允许,在非工作面也能采用上送侧下回的气流组织形式,这 因为上送上回气流组织形式存在以下缺陷:
在一定高度上,5um的大微粒较多(因为其跟随气流的能力差),往往以0.5um的微粒浓度衡量能达到洁净度标准,而以5um的微粒浓度衡量则不达标。如果是局部百级的洁净室,若采用上送上回方案,则工作区的风速往往很小,很难达到标准,自净时间较长,容易造成送风气流的短路,使部分洁净气流和新风不能参与全室的稀释作用。因而降低了洁净度和卫生效果,容易使污染微颗粒在上升过程中污染其经过的操作点。
总的来说,洁净室布置送风口和回风口,要保证每个区域都能有高洁净的空气输送,回风系统可以快速的将污染物排出到室外,净化车间要合理的布局管路设计走向。在具体规划设计厂房洁净室时,应该根据洁净度的大小、工艺设备的位置等条件灵活掌握。布置回风口的总原则是:适应送风口,与送风口配合,使洁净气流充分地扩散,充分地稀释室内气流,并均匀地流出室内。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
