土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理出水COD升高,解决办法
污水处理出水COD升高,解决办法
发布于:2023-03-10 09:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、滤池的溶解氧控制在多少比较合适?
       答:反硝化深床滤池的DO一般要控制在0.5mg/L以下,越低越好。
二、两级串联生物滤池,先dn再cn;如果cn池进水氨氮在2-5之间,总氮大概在8-9;滤池出水总氮想控制在12、氨氮0.8以下;cn池do控制在多少范围比较合理呢?
       答:如果为了去除氨氮,溶解氧要高一些,至少在2~3mg/L以上,还要注意进水的COD不能过高,否则氨氮降不下来。
三、制药废水,AOA工艺,进水COD6000-8000,氨氮300-500,二级好氧池污泥SV这样是怎么回事?(二沉池可以沉降,就是没有正常好氧池的沉降性能)
       答:废水中有抑制活性污泥絮凝体形成的因子,或者缺少絮凝体结合起来的物质,比如胶体或者抑制丝状菌等产生。二沉池能沉淀泥水分离,指标还可以,说明还有活性污泥。如果是长期这样,并且水质也能稳定,那就不必担心,工业废水和生活污水的成分不一样,不能拿生活污水的活性污泥性状来衡量工业废水的,主要还是以出水水质指标为控制指标。
四、提标改造基本完成了,我们采用aao baf 深度处理系统工艺, 新增了两组反硝化滤池,新增反硝化滤池之后ph高起来了在8.3、8.4;现在还没有投加碳源,总磷处理效果还不理想,有什么好办法嘛?(加过PAC,纯碱停加了一段时间)
       答:反硝化滤池会贡献碱度,这个没有什么问题。除磷也不是在反硝化滤池上进行的,你要具体根据现场的实验条件确定以生物除磷为主还是以化学除磷为主。
五、最近暴雨,进水浓度低,COD50左右,现在出水总磷偏高,是不是厌氧段,碳源不足,厌氧释磷不好造成的,是不是需要在厌氧段投加碳源因为我们是MBR膜难道除了增加除磷剂没有其他办法吗?
       答:生物除磷的控制相对较难以把控,投加的碳源也要用乙酸,这种短期进水影响的,建议使用化学除磷剂就可快速去除。mbr膜因为膜擦洗风机不间断的曝气,很难有良好的厌氧环境,所以用除磷剂的化学除磷更好。
六、进水由于进河水,总磷才1左右,除磷剂投加量不降反增呢?
       答:因为进水浓度过低,生物除磷的效果下降了,就会造成化学除磷药剂增加。
七、出水cod高,都会有哪些情况导致?之前正常,突然的出水升高。
       答:要看你的其他指标变化情况。活性污泥受到冲击,溶解氧不足,进水水质突变,排泥过多,污泥老化,都有可能。
八、出水氨氮不变,还是很低,cod升高?
       答:那可能是污泥老化,出水悬浮物增多,COD做法不进行过滤,就会造成出水悬浮物会使COD升高。
九、调节池长浮萍怎么办?
       答:1、集中打捞漂浮在水面上的浮萍,增加曝气量,尽量避免水下厌氧;(及时发现及时处理) 2、浮萍多与水中的氮磷元素的比例有关系,根据进水情况,采取加药等措施调整氮磷比; 3、适当增加排泥量,若水量允许的话,增加澄清的回流; 4、改良工艺,投加活性炭等,可有效控制水中氮磷。
十、MBR工艺除磷剂使用铝盐和铁盐哪种好些?
       答:一般用铝盐,铁盐对膜的污染更严重一些。各个污水厂的水质不同,膜材料不同,不能一概而论。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理出水COD控制有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2023-03-11 08:18:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈高级氧化工艺技术在污水处理厂工程中的应用(二)
浅谈高级氧化工艺技术在污水处理厂工程中的应用(二) 4、光催化氧化法:光催化氧化法是通过氧化剂在光的激发和催化剂的催化作用下产生的·OH氧化分解有机物。 1)与传统的处理方法,如吸附法、混凝法、活性污泥法、物理法、化学法等相比较,光催化氧化降解水中有机污染物具有能耗低、操作简便、反应条件温和、可减少二次污染等突出优点,因而日益受人们重视。2)光催化氧化技术使用的催化剂有TiO
