土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋加固工程中,这样的钢筋可以用吗?
植筋加固工程中,这样的钢筋可以用吗?
发布于:2023-03-10 09:22:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
植筋加固技术在建筑行业中扮演着非常重要的作用,有些建筑工程由于老化,进行植筋胶加固施工是对其的补救处理,能够提高建筑物的抗震减震能力,同时也能加强建筑物的稳固性。
植筋加固工艺受到广大施工人员的欢迎原因在于植筋加固的操作流程相对比较简单,能够缩短工期,节省成本。而且植筋加固能够在很大程度上缓解房屋的病害,适用面也比较广,综合性价比比较高。
在植筋加固工程中,影响加固效果的因素很容易忽略的一个点就是:钢筋是否锈蚀。
钢筋锈蚀会降低加固强度。钢筋锈蚀不仅降低了钢的截面,而且降低了钢的屈服强度和极限强度,从而导致构件承载力降低。
钢筋锈蚀会降低粘结强度,在计算承载力时应充分考虑粘结力的影响。粘结力丧失后,可能会使钢筋不能充分发挥作用,使钢筋过早弯曲,降低构件的承载力。
因此为确保植筋的加固效果,不能使用非直的或弯曲或破裂的钢筋,不应使用表面有油渍,颗粒或薄片的钢筋,以免影响钢筋或锚固性能。
钢筋长期处于暴露的环境,尤其是潮湿的状态下容易锈蚀,在植筋之前,需要先对钢筋的质量进行检测和评定,如果钢筋的表面有锈蚀,需要将钢筋表面的锈斑彻底清洁干净后才能施工,不然会影响到植筋加固的效果。
植筋加固施工使用的钢筋材料必须是没有锈蚀的,另外,为了保证植筋的效果,钢筋表面不能有其他杂质,要保障钢筋材料和植筋接口面的平整。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土建及装修场地移交专项行动布置
土建及装修场地移交专项行动布置
