土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 张唐景观景墙跌水文章讨论
张唐景观景墙跌水文章讨论
发布于:2023-03-09 17:30:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在网上看到张唐景观公司设计师写的,非常好的一篇文章。作者从景观设计师的角度来展开,我从景观水电设计师的角度提出我的想法(加粗字体),抛砖引玉,希这些专业上的讨论,对大家以后类式的设计有参考。
01.上海西郊别墅景墙跌水
水景景跌水构思:通常的喷水景墙,有这样一些形式:
最上面,左下角这两张图片都是景墙跌水。只是堰口宽度不同。原理是一样的,景墙里有水槽,通过布水管布水,从堰口处重力跌水。最上面跌水弧度大是水量大的原因。
右下角这个是密集布满直流喷头,喷头喷水。喷头连在一起,一条条喷水水帘成片的效果。
通常水景墙出水口多为点状或在同一水平位置的喷水墙,本项目在每个出水口之间做了不同高度的处理。但是,将直线型出水口排成不同高度,要考虑的问题有墙体沉降问题,每个线性出水口的长度限制,出水口之间的重叠问题等等。
方案推敲过程
水景墙基础:
此项目内没有地下 ** ,基础需要做到原有土层上,考虑到水景墙有5组出水口,综合承重与沉降问题,故水景墙基础需要加厚。否则不均匀沉降会导致长条形的出水不均匀,从而达不到薄薄一片的出水效果。
这种水景跌水面的水厚就几毫米左右,所以要求跌水面堰口,非常平,不能有误差。如果有不均匀沉降,跌水面将会一端有水,一端没有水,达不到要求的效果。
出水槽
水槽是根据流量、跌水、稳流、平衡等多元素考虑的。
1、限于场地,水景下面的盛水池只有700宽,出水弧度不易过大,以防溅到池外,故出水槽内并不需要二次加速处理。(一般长条型出水槽是需要的,否则出水不均匀会导致无法形成完整水幕。)
出水弧度是和水量有关系。这种薄薄跌水面,如设计跌水面的厚度只在几毫米左右,落水点位置,应在离墙0.1米左右,出水弧度不会过大。
二次加速处理目的不是为了出水均匀。是为了增加水流速,增加跌水面弧度。采用穿孔布水管目的是为了出水均匀。
2、出水口的高度在1M—2.5M,出水效果要求每条出水口要形成涟水水膜,且之间没有干扰,对于出水面的干扰问题是跟流速设计有关,需要设备的配合,到后面详细阐述。通过出水口的高度,计算出出水水膜的厚度在1.6mm—3mm。为了稳定这种效果,水槽深度及宽度决定了平衡能力,一般水槽越深越宽能力越好,但也受限于墙体基础的厚度。出水槽内采用的为PVC多孔管,而非单一入水口,更快速的起到平衡作用。
出水槽内采用的为PVC多孔管,而非单一入水口。这个目的是布水均匀和消能的作用。解决出水面间的干扰考虑另外一种思路看是否可行,利用堰口离墙距离的不同,如有的50毫米,有80毫米。达到不同高度跌水面间错开。
3、出水槽的成型,是采用折边机加工才能基本保证精度要求,但这边长度又受板材规格及机器规格限制,故本次设计的出水长度均小于2200mm.(2010年时情况,现在技术应会更成熟,不做表述),越长越难加工,并且在现场及运输过程中均有变形问题。若需要更长的出水口,需分段加工好再点焊,但对控制变形和校准水平度技术要求比较高。
最好不要分段加工好再点焊,因为水厚几毫米,点焊地方有点点突出不平,就会对跌水面有影响。
4、出水槽在安装后,需要对堰口进行打磨和红外线校准。
5、出水槽的固定要突出石材贴面,否则出水会受一定的影响,但突出多少与设计效果有关。本项目出水口突出为50mm.
出水槽的出水口要突出石材贴面,突出目的应是防止墙面对跌水面的影响。
水景墙的水景设备
刚才提过出水口有上下重叠,为避免水幕之间的干扰,需考虑流速问题,所以要求每个出水槽背面有个独立的控制阀,本项目水景背后为不进人区域,设备的安装均做明面处理,方便调试及维护。
加阀门目的主要是水的分配,调节水景跌水面的水量。
最终效果
实景效果看:
一.水流不平稳,有点散开了。可能是受风的影响或水槽里水流有波动。
二.景墙对跌水面有干扰,要求景墙碰不到跌水面。可能和出水口突出距离不够或跌水量偏小有关。
02.九里松交错喷水墙
出水口与石材交接:出水口与石材交接,由原来挑出的5CM缩小至2CM,并且出水口的高度也有原来的3CM调至2CM。这与九里松的喷水高度、水膜厚度等因素有关。
从实景效果看,还是感觉出水口挑出的2厘米可能不够。水都有点贴景墙面。要么增加水量,增加跌水面弧度。要么出水口挑出更多,让跌水面离景墙更远。
最终建成照片
总结:
此类水景在做好出水槽平衡、稳流、设备调试等方面后,效果是非常有保障的,并且在日后的维护上并不需要花费太大的精力。我们在设计此水景时,仍受设备、工艺、加工难度等多方面限制。这次的整理,希望对以后大家再次研究此类水景时提供一定的数据支持,在今后的建成作品中,规避掉一些问题,同时能改善以前的不足。
从景观水电设计师角度来看,此类水景有几个注意点:
1.平。堰口要非常平,因为跌水面厚度只有几毫米左右。所以采用不锈刚做堰口。
2.风。因只是薄薄的跌水面,如果大风会吹散跌水面,对效果有影响。
3.堰口突出。堰口突出目的是为了跌水面碰不到后面景墙。不然有干扰。
4.水量。水量要综合以下几点考虑。跌水面不散开,满足景观对跌水面弧度要求。有足够的流速惯性力让跌水面不碰景墙。
5.高度。因空气中有摩擦阻力,此类跌水面高度越高,到下面水易散开。建议控制在三,四米左右以下。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景墙——园林景观设计中的“点睛之笔”
景墙是中国古代园林建筑中常见的小品,其形式不拘一格,用以实现的材料有很多种,比如,金属、木艺、混凝土、砖等,兼有美观、隔断、通透的作用。景墙如果想要在庭院景观中起到画龙点睛的作用,它的设计不仅要考虑其功能性,而且要有美妙的艺术创意,二者相辅相成,缺一不可。除了人们常见的园林中作障景、漏景以及背景的景墙外,很多城市更是把景墙作为城市文化建设、改善市容市貌的重要方式。好的景墙不仅可以提升项目格调,还能增加项目的记忆点。
