土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跳仓法施工仓块分成多大合适?浇筑混凝土间隔多长时间?
发布于:2023-03-09 17:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
跳仓法是一种主动控制工程结构裂缝的设计和施工的原创施工方法,是一种以“先放后抗、以放为主、抗放兼施”为基本思想的无缝分块放抗法浇筑综合施工技术。
对角跳仓法
逆推跳仓
一、适用范围
跳仓法应用需满足以下条件:
1、年温度变化幅度不大的地下空间结构;
2、混凝土强度等级C25~C40;
3、后浇带位置为温度后浇带时满足应用条件,当后浇带为沉降后浇带时情况较为复杂,需更根据具体情况决定是否采用施工缝替代。
二、技术特点
1、消除多缝
以施工缝代替后浇带的混凝土施工方法,解决了后浇带施工存在结构多缝的问题。
2、加快工期
隔仓浇筑完成后即完成整个混凝土工程的施工,取消了二次组织后浇带施工的工序,加快了施工进度。
三、操作要点
1、前期施工部署
根据图纸设计和原后浇带位置,结合现场实际,依照“仓块宜小不宜大”的原则,按照每40m左右划分区块,合理安排进度、流水、各区块浇筑顺序,相邻区块混凝土浇筑时间间隔不小于7d。
2、施工缝处理
施工缝可采用钢筋网片收口网或快易收口网进行隔离,混凝土浇筑前,对相邻已浇筑混凝土施工缝进行处理,清除浮浆并凿毛,洒水湿润。
3、混凝土浇筑
根据混凝土浇筑整体性要求、结构大小、钢筋疏密、混凝土供应情况,利用多台混凝土泵同时施工,预先规定各个泵的运输能力、流水段、浇筑区域、浇筑顺序。明确分工,互相配合、统一指挥、保质保量完成混凝土浇筑。混凝土拌合料在搅拌、浇筑入模后必须振动密实,不过振、不漏振。
4、表面处理
混凝土初步标高用2m长铝合金刮杆刮平,待收水后,再用木抹子搓平两次,以闭合收水裂缝,然后覆盖塑料薄膜保湿养护。
5.混凝土养护
根据季节和环境不同,施工过程中必须注意保温保湿的养护措施,特别是早期的养护,应尽早执行。
  • zhangliming
    zhangliming 沙发
    性价比较高的使用技术,学到了,谢谢啦!
    2023-12-08 13:42:08
  • huo1977
    huo1977 板凳
    很好的学习资料、分享一下
    2023-03-14 14:56:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土结构跳仓法施工
“跳仓法”施工现场实例一、“跳仓法”即超长大体积混凝土结构跳仓法施工技术:是指在大体积混凝土结构施工中,在早期温度收缩应力较大的阶段,将超长的混凝土块体分为若干小块体间隔施工,经过短期的应力释放,在后期收缩应力较小的阶段再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度抵抗下一阶段的温度收缩应力的施工方法。“跳仓法”施工顺序示例二、“跳仓法”施工工艺简单,以上图示例为例:根据基础筏板面积大小沿长度和宽度方向各分为不大于40m的区格,沿各自方向分别编号。具体施工顺序是:先浇筑第一批即1-1~1-6,相隔不小于7d后再浇筑第二批即2-1~2-6。
