盘扣脚手架有黑杆与镀锌杆两种。镀锌杆的原理是将钢管浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层,通过酸洗设备、抽底式退火炉或罩式退火炉,具有良好的防腐性能,使得材料表层质地均匀、防腐耐磨、外观更为美观。
盘扣式脚手架由于内外表面热浸镀锌的原因,产品的使用寿命得到了很好的保障。首先我们来看一下《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016中关于表面处理要求。
表格中的最后一排数据,是为了帮助大家根据实际购买过程中的镀锌质量控制,进行换算而来的。产品标准需要满足镀锌件的国标检测标准GB/T13912-2002 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》。
然而,通过随机在市场上抽取一些盘扣产品进行检测,发现在镀锌环节主要有以下两个问题:
01、斜杆采用镀锌管直接加工
常规镀锌钢管和钢管热浸镀锌两者区别非常大,可以从两个方面进行分析:
1.从生产角度
镀锌管购入后,先要对镀锌钢管进行冲压成型,然后进行扣件的装配,在这一过程中,镀锌管的两端由于冲压,表面锌层遭到破坏,由于省去了热浸镀锌这一中间环节,防腐效果会大大降低。通过试验发现,镀锌钢管在焊筋处往往最容易生锈,从而影响产品的使用寿命。
钢管热浸镀锌的生产流程,则是工厂首先对黑钢管进行压型,然后送去热浸镀锌,镀锌完成后进行配件装配。
2.从销售成本角度
通过对市场上镀锌斜杆的锌层厚度进行检验,差异非常大,镀锌厚度在10-30um不等,而热浸镀锌的斜杆,镀锌厚度在55um以上。根据成本测算,热浸镀锌工艺的斜杆比普通镀锌管斜杆成本高,但是在使用寿命上,镀锌管基本在常规使用过程的3-5年内,开始出现锈蚀。
那么既然斜杆在镀锌上面差别这么大,我们如何区分呢?
1.由于斜杆杆件在制作过程中双侧成型,如果产品要内外热浸镀锌,必须在杆件上开设流锌孔,所以我们可以通过观察流锌孔,进行初步判断。当然这个办法是比较简单,但这个方法不是一个科学严谨的判断标准,仅供大家参考。
2.镀锌管和热浸镀锌最大的差别是镀锌厚度,我们在验货的时候,可以利用测锌仪来检测镀锌厚度,按照标准进行镀锌厚度的验收。
02、镀锌厚度不满足标准要求
通过检测发现有些盘扣架的镀锌厚度与标准不符,虽然镀锌质量与产品安全没有直接关系,但是镀锌的质量,直接决定了产品的使用寿命。所以各位购买盘扣用于租赁的朋友在选择盘扣产品时,镀锌厚度也不能忽略!
产品经过热浸镀锌后,我们还应该做些什么呢?在热浸镀锌过程中由于锌池铁元素、镀锌温度,角度等的影响难免会产生锌渣和个别部位的积锌问题。同时也会存在漏镀的现象,所以在镀锌完成后,对于镀锌质量要做严格的把关。
不单单是测量下锌层厚度,还要对产品表面进行整理。对于漏镀的表面处理的问题,镀锌的厚度和镀锌的外观质量控制非常重要。虽然这些表面处理问题对产品安全影响不大,但是从长远角度来讲,为了盘扣的效益更长久,我们必须重视镀锌质量
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
盘扣架=轮扣架?工程人要清楚!盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于承插型脚手架家族,表面看起来相似,没实际应用过盘扣架和轮扣架的朋友,容易混淆两种架体,殊不知其存在很大差异!盘扣式脚手架与 轮扣式脚手架究竟有什么不同?为什么盘扣式脚手架能逐渐替代轮扣式脚手架? 下面我们就来看看 盘扣和 轮扣脚手架的差别 。 一盘扣式脚手架盘扣式脚手架立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。
