土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ A型应急照明集中电源疏散指示系统分配电装置
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概述
随着社会对消防安全意识的增强,大家对安全疏散技术的要求日益提高,传统独立分散式、固定指示方向的消防应急灯具已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求,并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理,在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象,造成火灾真正发生时,传统应急灯具成为摆设,发生严重事故。采用A型集中电源消防疏散系统解决了疏散指示的问题。
A型应急照明集中电源疏散指示系统分配电装置采用壁挂式安装,主要为消防应急指示灯和消防应急照明灯提供电源的设备,常见的应急集中电源功率规格有150W、300W、600W、1000W等。输出电压等级为直流24V或36V,可负载灯具为200~500个之间。消防应急集中电源采用一体式设计,具有集成应急电源和分配电装置功能,中文液晶显示,显示工作状态,方便用户维护。
适用范围
适用于人防通道,地下设施,医院,手术室,大型超市,商场,学校,广场,车站,体育场馆,会展中心等公共场所的消防应急集中电源疏散指示系统。
应急照明集中电源疏散系统分配电装置组成图参考标准
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB《消防应急照明和疏散指示系统》
主要特点
一体式设计:集成应急电源和分配电装置功能;
模块化设计:高度集成,保证系统可靠连续工作;
冗余化设计,性能稳定,可靠性高;
显示状态:中文液晶显示,方便用户维护;
保护功能: 具有可靠的输出过载保护、短路保护、过热保护、电池过放电保护等保护功能;
记录功能:具有实时时钟和历史事件记录功能;
通信功能:与系统主机通信,将自身工作状态上传至主机,实现主机监控;
消防联动:具有消防联动功能,可与现场FAS信号直接联动;
电压等级:24V或36V直流输出。
图纸参考
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜为什么叫“成套配电装置”?
来源:电力实事 如有侵权,请联系删除 常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么是“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。
