在电力工业中,GIS是指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘金属封闭开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一切设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。
GIS全称气体绝缘组合电器设备(Gas Insulated Switchgear),主要把母线、断路器、CT(电流互感器)、PT、隔离开关、避雷器都组合在一起。就是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。
GIS配电装置
高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。其母线 ** 直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。葛洲坝电厂采用的即是这种型式。第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。
AIS配电装置
GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
GIS是运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的高压电气设备,其故障率只有常规设备的20%~40%,但GIS也有其固有的缺点,由于SF6气体的泄漏、外部水分的渗入、导电杂质的存在、绝缘子老化等因素影响,都可能导致GIS内部闪络故障。GIS的全密封结构使故障的定位及检修比较困难,检修工作繁杂,事故后平均停电检修时间比常规设备长,其停电范围大,常涉及非故障元件。
GIS设备的内部闪络故障通常发生在安装或大修后投入运行的一年内,根据统计资料,第一年设备运行的故障率为0.53次/间隔,第二年则下降到0.06次/间隔,以后趋于平稳。根据运行经验,隔离开关和盆型绝缘子的故障率最高,分别为30%及26.6%;母线故障率为15%;电压互感器故障率为11.66%;断路器故障率为10%;其他元件故障率为6.74%。因此在运行的第一年里,运行人员要加强日常的巡视检查工作,特别是对隔离开关的巡视,在巡查中主要留意SF6气体压力的变化,是否有异常的声音(音质特性的变化 、持续时间的差异)、发热和异常气味、生锈等现象。如果GIS有异常情况,必须及时对有怀疑的设备进行检测。
HGIS配电装置
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统中安装管型母线起到哪些作用变电所各级电压配电装置衔接电力系统中安装管型母线起到哪些作用。跟着现代化工程设备和配备的出现,各行各业的用电量迅增,尤其是很多的高层建筑和大型厂房车间的出现,传统电缆在大电流运送体系中已不能满足人们用电需求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便,这时进行安装了管型母线。那么在电力系统中用管型母线起到哪些作用。 管型母线槽作为一种新式配电导线应运而生,与传统的电缆比较,在大电流运送时充分体现出它的优越性,一起因为采用了新技术、新工艺,大大降低了母线槽两端部衔接处及分线口插接处的触摸电阻和温升,并在管型母线设备中使用了高质量的绝缘资料,从而提高了用电的安全可靠性,使整个体系更加完善。
