土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈精密配电装置在数据中心的应用
浅谈精密配电装置在数据中心的应用
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:随着信息化的不断发展,各种数字技术如互联网、大数据、人工智能等获得迅猛发展,并在应用中产生大量数据。数据中心是存储、运算处理海量数据的实体,其规模不断扩大。数据中心是新型基础设施中的一项重要内容,各级政府一直都在思索如何实现其绿色化发展。在国家政策的引导下,经过多年的努力,绿色数据中心建设取得一定成效。文章主要分析了绿色数据中心的发展趋势,以期更好地落实党中央的各项要求,加快建设绿色数据中心。
关键词:数据中心;精密配电;绝缘监测;信息化
0引言
不管是个人数字信息、企业数据还是国家层面的安全数据,都需要数据中心这一基础设施进行连接与计算。当前,随着科学技术的发展,人工智能、物联网、云计算、5G移动通信等信息技术的出现,促使数据中心的需求较之前有明显增加。研究发现,全球数据中心基础设施的市场规模在2013年为284.4亿美元,经过几年的发展其规模获得大幅度增长,在2018年就已经达到626.3亿美元,其中我国从262.5亿元增长到1210.4亿元。数据中心的发展给整个社会带来翻天覆地的变化,为此,人们需结合时代发展潮流,更好地分析问题,并在时代发展中明确方向,抓住机遇,更好地迎接各种技术性的挑战与难题。
1数据中心的变化
1.1 单机柜功率密度高密化
传统数据中心技术水平不高,初期建设规划时不能充分考虑冗余度,单机柜功率密度控制在1~3kW。随着互联网技术的进一步发展、信息化时代的到来,数据中心的业务量极大增加,单机柜功率密度在新建数据中获得大幅度的增长,已经达到4~10kW,甚至一些数据中心支持20~30kW。为促进互联网数据中心(InternetDataCenter,IDC)单位面积产值的显著提高,对于数据中心的技术人员而言,需要考虑的是将更多互联网技术(InternetTechnology,IT)设备放置在相同空间内。机柜的高密度变化,相应地会给配电、暖通专业带来很大的挑战。在改造旧机房时,需全部拆除那些旧的配电、暖通设备,由此极易造成资源的严重浪费与运营成本的增加。
1.2 PUE值呈明显下降趋势
PUE(PowerUsageEffectiveness,电源使用效率)这一数值越接近1,则表示数据中心绿化程度更高,这也是当前衡量一个中心能源效率的重要指标。我国电源使用效率平均值在2.0~2.5之间。鉴于国家在2010年对数据中心并未提出任何要求,这时的PUE值为3.0,2013年新建中心的平均PUE值为1.5~1.8。2018年,北京市政府公布《北京市新增产业的禁止和限制目录》,这对于建设绿色节能数据中心至关重要,此时PUE值呈明显下降趋势。在全球能源日益紧张的情况下,为帮助数据中心实现可持续发展,就少不了政府的宏观调控。
1.3 建设方式的改变
数据中心中的基础建设工作本质是一项系统工程,极具综合性,以往在建造一栋楼宇时会配合供配电、空调、室内装修、柴油发电系统等设施,不利于后期扩容,灵活性不足,改造成本高。当前,比较流行的建设方式为整体规划、分步实施,结合业务发展情况真正做到随用随建,从而能够高效地开展建设工作,降低经济性、技术性贬值。
1.4 数据中心运营管理向智能化方向发展
物理上完成一座数据中心的建设以后,并不代表它的生命周期已经结束。其后的运维是数据中心得以发挥功能和作用的重要保障。传统数据中心多借助人力来开展运维管理,研究表明,技术问题在导致数据中心故障的全部因素中仅占有很小的比例,而人为失误大约占70%。当前,随着人工智能技术的发展,在运营管理中会应用更多的机器人,以此可将人工操作替代下来,从而降低故障发生率。
2绿色数据中心的发展方向
2.1 小母线末端配电的广泛应用
由于单机柜功率密度发展趋势渐趋高密化,在后续改造中传统列头柜短板比较明显。比如,很难实现列头柜扩容、变更,使用过的电缆无法重复利用,缺乏灵活性。而根据机柜负载,一般可以灵活地分配小母线,如扩容、调相等,小母线只需调整对应插接箱即可,整体线路无须调整。再加上列头柜通常会占用较大的空间,多个机柜都需要配备一个独立的列头柜,由此导致空间变得更加拥挤,而小母线具有一系列优点,如体积紧凑、占用空间小、走线简洁且直观,因此将其应用到大型数据中心可以节省很大的空间,也能够创造可观的经济效益。同时,小母线的使用寿命为40年,明显长于仅有10~15年的列头柜。经综合研究对比可知,小母线能够更好地应对机柜高密化的挑战。当前,小母线尚未广泛地应用到我国的数据中心中,这与建造成本这很大关系。随着功率密度的提高,建造者需要充分考虑成本与运维的边界性,最终做出合理选择,而数据中心后50m的极佳解决方案就在于小母线。
2.2 绿色节能技术及其他技术不断发展
绿色节能数据中心与我国绿色、可持续发展目标相符,因此在整个行业都在为实现绿色节能而努力。近年来,尽管其在制冷、传热学、材料科学等方面尚未取得显著进展,但是PUE值明显下降,这与一般逻辑不符,经深入探究发现,其与为实现节能而放宽了温湿度环境标准有关。之前数据中心所要求的温湿度范围相对狭窄,而机械制冷极易升高PUE值,消耗大量能源。现如今,随着环境要求的宽松,数据中心节能技术逐渐转变为自然冷却,机械制冷作为补充,由此极大降低了非IT设备能耗与PUE值。同时,多家互联网企业也纷纷研制各种数据中心节能方案,如谷歌的海水冷却IDC、雅虎的鸡舍IDC、微软的潜水艇IDC以及脸书的风墙IDC等。绿色节能技术层出不穷并获得广泛应用,而其他新技术依然处于研究阶段,如高温服务器、液冷散热技术、余热回收再利用等。基于此,人们需准确抓住历史发展机遇,深入分析行业痛点,真正做到放眼于全世界,并制定切实可行的解决方案。
2.3工程建设实现快速部署
一些新兴技术迅猛发展,如云计算、人工智能、大数据、5G移动通信等,由此极大增加了数据中心的业务需求,导致传统数据中心的建设方式无法满足时代发展需求。基于此,数据中心建设时可以选用模块化、预制化、产品化的方式,其中模块化数据中心所涉及的模块比较多,且事先已经在工厂生产中调试好,然后只需在现场安装即可,从而能够实现快速部署并有效缩短工程时间。目前,这类建设方式深受互联网巨头的认可,纷纷投入使用,为此,供应商也需要适当做出调整,这对于加快产品的升级换代至关重要,还需准确地抓住发展节点。
2.4 AI与智能DCIM的有效应用
人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是近几年的年度热词,也是不同领域需深入研究的重要方向,犹如20世纪末电脑行业的兴起。如何将新技术、场景深度融合起来,哪些场景能够实现人工智能、数据中心的有效结合,是建设者们重点考虑的问题。人工智能的一个显著的优势就在于在某些方面能够代替人工,避免或者降低因人为因素导致的故障,从单一重复性的劳动中解放人力。为此,人工智能与数据中心能够创造许多场景,比如,利用安防系统,能够帮助安保人员节省不必要的工作,如眼看、手摸、跑腿等,由此能够极大提高该系统的智能化程度;在巡检系统中利用巡检机器来开展工作,如采集温湿度数据、检测可疑故障点等,不仅能够高效地开展工作,且能够进一步提升数据采集的准确度;在电力自动控制系统中利用人工智能技术,机器可以实现自主判断,及时采取甩负载措施来解决潜在的过载现象,以此能够更加可靠、稳定地运行重要负载;在数据中心中,利用智能数据中心基础设施管理(DataCenterInfrastructureManagement,DCIM)能够有效实现上述场景。相信在不久的将来,数据中心借助人工智能,可以真正从图纸走向现实。
2.5 设备布局、扩容工作进一步优化
当前,在一些地区所拟建的数据中心中,有的会对外提供托管服务(交换机、服务器)、存储、运维、开发服务,这些都属于PaaS、IaaS类型,具体在建设这类数据中心时难免会出现一些问题,比如,用户很难确定,导致无法及时确定数据中心的需求;即便一些用户能够进入园区,也会存在中途退出的情况。鉴于此,数据中心必须要具备一定的灵活应变能力与具有灵活的预案,以此才能确保机房建设标准、质量达标,满足长期安全使用的条件,且在信道、网络中需预留出足够的变动与冗余余地;在机房不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,UPS)、空调设备位置为新设备预留出足够的扩充空间,或者站在整体角度制订一系列切实可行的解决方案,从而结合实际需求做好设备布局、扩容工
作。
3 安科瑞列头柜及监测产品介绍
随着数据中心的迅猛发展,数据中心能耗问题也越来越突出,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。
AMC系列数据中心精密配电系统是针对数据机房末端设计的,能够综合采集所有能源数据的智能系统,为交直流电源配电柜提供精确的电参量信息,并可通过通讯将数据上传到动环监控系统,实现对整个数据机房的实时监控和有效管理,为实现全方位绿色IDC提供可靠保证。
3.1精密配电管理解决方案
3.1.1交流系统
(1)功能要求:
遥测:输入分路的三相电压、三相电流、有功功率、有功电度;输出分路的单相电压、单相电流、有功功率、有功电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,缺相,过流,输入分路和输出分路的开关状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限报警功能。
(2)配置方案-示意图
配置方案
多功能仪表 PZ72L-E4
电流互感器 AKH-0.66-30I-XXA/5A
3.1.2直流系统
(1)功能要求
遥测:输入分路的电压、电流、功率、电度;
遥信:输入分路的过压/欠压,输入分路的熔丝状态,具备电流、功率需用量分析和统计,实现电压、电流、功率等参数的越限功能。
(2)配置方案-示意图
配置方案
多功能仪表 PZ72L-DE
霍尔传感器 AHKC-F- XXA/5V
开关电源 SBD-30 (48V)
3.2产品规格
说明:■为标配功能。
3.3配套附件
4 结语
当前,随着5G移动通信技术的发展与不断成熟,数字化浪潮接踵而至,数据传输速率较之前相比获得显著提升,而数据量增长速度迅猛,还会给数据中心带来不小的压力,能源消耗很大。当前,为更好地缓解因数据量增长而给数据中心运转造成的压力,需要加快建设数据中心,不断降低运维成本,积极寻找节能化、绿色化发展道路。本文对数据中心的发展与变化情况进行分析,探索数据中心的发展方向,以期为更好地规划建设绿色数据中心提供一定参考。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
充砂型电气设备防爆措施及技术要求
充砂型电气设备防爆原理充砂型电气设备的防爆原理是:在电气设备的外壳内充填石英砂粒,将设备的导电部件或带电部分埋在石英砂防爆填料层之下,使之在规定的条件下,在壳内产生的电弧、传播的火焰、外壳壁或石英砂材料表面的温度都不能点燃周围爆炸性混合物。充砂型电气设备用于在使用时活动零件不直接与填料接触的、额定电压不超过6kV的电气设备。充砂型电气设备的标志为“q”。充砂型电气设备防爆措施及技术要求为保持电气设备良好的防爆性能,充砂型电气设备的外壳必须用金属材料制成,也可以采用不燃性或难燃性材料,但不能用性能不同的其他材料代替。为承受各种施加在外壳上的冲击力和机械力,外壳应具有足够的机械强度,并留有一定的安全系数,并且不渗水和漏水。外壳的防护等级应不低于IP54。在外壳上配置的电缆引入装置,其防护等级应与外壳防护等级相同,并能承受规定的电弧电流Ia所产生的应力而不损坏。电弧电流Ia是指在充砂型电气设备的填充层内,由短路引起的持续电孤电流的平均有效值。而短路电流Ice是指充砂型电气设备在供电网路的连接处,在完全短路的情况下流过电流的计算值。对于电压不超过6kV的设备,短路电流Ice和实际产生的电孤电流可根据下式计算:
