低压配电系统:是由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
TN系统TT系统和IT系统。TN系统是最常见。民用住宅楼都用TN系统。TT是野外用的。IT在特殊场合用,比如矿井,手术台之类,对安全性要求高的场合。但是IT系统需要特殊维护,外行不能硬来。
剩余电流动作保护器:就是一个漏电保护器。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。
当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。今天我们就重点来看看低压配电系统供电电制和剩余电流动作保护器的基础知识。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大佬多变比等功率试验变压器在电机测试系统中如何应用及选型多变比(多档位)宽频恒功率电机试验变压器 该试验变压器内置电动无励磁分接开关或转换控制装置,多档位恒功率输出。同试验型感应调压器、变频器、变频电源配合可以满足不同电压规格的电机、电气的试验,使试验设备系统中核心电源部分节省昂贵的高压设备费用,该产品具有频率范围宽、搭配灵活、操作使用方便、耐冲击、耐过压、安全可靠、电压适用范围广、投资少等优点。 输入:600V,输出:1750V/3500V/7000V/14000V,频率:3~100Hz(按50Hz考核)此电压为参考规格,具体电压规格、容量、频率可根据用户试验系统设计要求来定制。(电机修理厂家电压一般采用380V、3300V、6600V、10000V)
