土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ MW-ORP101型ORP传感器在水质监测上的应用
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
众所周知,水体的卫生程度与其氧化还原能力直接相关。被排放废水的氧化还原值如果不加以严格监测,会对人体和环境造成严重危害,那么如何准确把握水体的氧化还原能力呢?
首先,先了解一下ORP的概念。
ORP(氧化还原电位)作为介质(包括土壤、天然水等)环境条件的一个综合性指标,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。就水体检测而言,ORP值表示水体的还原或氧化状态,即水体的卫生程度。
因此,医疗、养殖等领域都需要检测水体的卫生程度,所以ORP传感器的需求非常巨大。
01 ORP传感器原理介绍
MW-ORP101型传感器为原电池型ORP水质检测传感器。
通过传感器测量电极与对电极组成的工作电池在待测溶液中测得的电位差,利用待测溶液ORP值与测得的电位差相等的关系,来判定待测溶液的ORP值。
02 应用案例
1.养殖业中水体ORP值的监控。
2.泳池、温泉中ORP值的长期监测。
3.商业水族馆、医疗废水及其它水体消毒相关行业中ORP值的监测。
03 产品参数
04 传感器的性能测试
为方便用户选用MW-ORP101型ORP传感器,炜盛科技做了相关性能测试,测试结果如下所示。
响应时间曲线
传感器的响应时间T90在120s以内,并且传感器显示输出信号值稳定。
5h衰减性测试
对传感器在pH4 ORP标准液体系中进行5小时信号衰减测试,发现传感器输出信号值稳定,几乎没有衰减。
长期稳定性测试
pH4 ORP标准液
pH7 ORP标准液
220mV ORP标准液
我们对ORP传感器在pH4、pH7及220mV ORP标准液进行3个月的长期稳定性实验。测试结果表明,MW-ORP101型ORP传感器检测不同氧化还原能力的水体时,具有良好的长期稳定性。
高低温测试
在0-60℃的温度范围内,在pH4 ORP标准液体系中对MW-ORP101型ORP传感器进行高低温测试。测试结果发现,同批次传感器在同一温度输出信号值基本一致。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:55:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
使用ORP传感器的注意事项
ORP传感器的核心是ORP电极,铂电极最好,生产厂家较好的有在里面充满高分子凝胶,使电极的反映时间更快,使用寿命也比传统的电极更长具有相当低的维护量。功能先进,应用范围广,可用于多种生产过程及中型水处理厂中的水质测量,以及作为通用pH/ORP控制系统使用。水产养殖大家都知道水质分析仪很多的检测项目必须有相应的传感器来支持,因此在日常使用的时候,大家对这些传感元件也是格外的小心,尤其是一些便携式水质检测仪器。虽然这些传感器,都是一些精密类型的元件,但有时在使用中也会出现一些误差。比如说在进行工业废水的检测时,ORP的测量数据是非常重要的,可在实际的操作中有一些因素是会影响ORP的检测结果。
