土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 反硝化菌在污水脱氮中应用
反硝化菌在污水脱氮中应用
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
反硝化菌在污水脱氮中应用
反硝化是在反硝化细菌的作用下,以硝酸盐作为最终电子受体而进行的无氧呼吸过程.从污水脱氮的角度论述反硝化在污水脱氮中的作用、污水脱氮的机理、污水脱氮过程中反硝化作用的影响因素等.从反硝化的角度出发,论述了反硝化细菌的类群、反硝化作用的机理、反硝化细菌细胞中参与反硝化过程的关键酶.
反硝化菌在污水脱氮中应用
反硝化细菌是一种能引起反硝化作用的细菌。多为异养、兼性厌氧细菌,如反硝化杆菌、斯氏杆菌、萤气极毛杆菌等。
分布用途
它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量。反硝化细菌广泛分布于土壤、厩肥和污水中。可以将硝态氮转化为氮气而不是铵态氮,与硝化细菌作用不完全相反。目前主要应用于污水处理,如景观水治理,城市内河治理,水产养殖处理等,其中水产养殖污水处理应用最为广泛
产品特点
采用优良反硝化菌株经特殊工艺发酵而成。菌株反硝化能力强,能够以亚硝态氮和硝态氮作氮源,活化简单,繁殖迅速,作用效果显著,24小时可见效。针对养殖水体亚硝酸盐偏高的情况有特效;针对藻类过度繁殖的水体能够大量消耗氮素营养,切断藻类氮素营养,维护良好水色;菌株在溶氧充足及厌氧条件下均可生存并进行反硝化反应,优化底质的物理、化学环境。
反硝化菌在污水脱氮中应用
【主要功效】:
1.对硝酸盐、亚硝酸盐有高效的处理效率,提高反硝化效率,保持系统硝化作用的长期稳定性;
2.反硝化菌剂能迅速从冲击负荷及突发性因素导致的脱氮作用混乱状态中恢复;将安全系数不足的系统对脱氮硝化作用的影响降到最小;
【用量与用法】:
1.工业废水根据进生化系统水质指标,首次添加量为80-150克/立方(按生化池子容积计算),
2.进水波动太大引起的系统受到冲击强化生化系统添加量为30-50克/立方(按生化池子容积计算)。
3.市政污水添加量为50-80克/立方(按生化池子容积计算)。
【使用参数】 :
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
■PH值:范围在5.5~9.5之间,在6.6~7.4之间可最快速生长。
■温度:在10℃~60℃间生效。温度高于60℃,会导致细菌的死亡;温度低于10℃时,细菌不会死亡,但其细胞生长会受到很大的限制。最适合的温度为26~32℃。
■溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下;
■微量元素:专有的菌族在其生长中会需要很多元素,如钾、铁、钙、硫、镁等,通常土壤和水源中都会含有以上足量的元素
■盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受6%的盐度。
■使用过程中应注意控制SRT固体停留时间、碳酸盐碱度等运行参数,以利于本产品发挥更佳效力。
    yj蓝天 沙发
    反硝化基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-11 08:46:11
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
干货!MLSS的高低对硝化反硝化的影响
在硝化与反硝化过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,而反硝化作用是生物脱氮的关键。本文详解污泥浓度(MLSS)高低对硝化与反硝化的影响。影响硝化反应的因素有很多包括pH、温度、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。1.在好氧硝化过程中,较高的污泥浓度其硝化细菌的浓度相对较高,因此好氧硝化反应的速率在高污泥浓度条件下较高。2.一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件也能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。高污泥浓度下在厌氧阶段会有更多的BOD被消耗,进入好氧阶段其BOD/TKN也就相对更低些。
