土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 焦化废水“总氮”达标-DNBF反硝化滤池
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较高的杂盐率也是急需解决的痛点之一。
GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》节选
焦化废水中存在有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,其中以氨氮和有机氮为主要形式。在生化处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨化作用转化为氨氮,然后经硝化过程转化为NO3- -N和NO2--N,最后通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,逸入大气从而达到脱氮的目的,生物脱氮的关键在于硝化和反硝化过程。A/O 工艺正常情况下生化出水氨氮含量几乎为零,说明硝化反应已经完全,而该工艺出水的总氮含量往往不能达标,主要原因是反硝化反应不彻底。如何提高反硝化效率,降低出水总氮浓度是协同焦化水处理创新中心研发的重点。
上表为某焦化厂 A/O 废水处理工艺运行指标,可以看出,现有生化废水处理工艺对挥发酚、氰化物、氨氮等污染物的降解是高效的,能达到GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。但是在经过协同专业的一级A/O活性污泥法后,生化出水中的总氮含量仍然较高,不能达到排放要求,也影响了废水零排放的效果。
深度脱氮工艺的选择
目前主流焦化废水深度脱氮技术都是基于缺氧反硝化原理,通过培养反硝化细菌并提供其进行反硝化反应所需的碳源(如葡萄糖、乙酸钠、甲醇等)脱除一级脱氮系统出水中的硝态氮,从而达到进一步脱除TN的目的。在进行深度脱氮之前协同团队首先保证一级脱氮系统的充分硝化,尽量提高其TN去除率,充分利用废水自身的碳源,降低深度脱氮系统规模及运行成本。目前根据焦化行业排放要求及零排需求,出水总氮需要低于25mg/L或20mg/L甚至10mg/L。1.二级A/O工艺
二级A/O工艺脱氮的主体是缺氧池(A池)内的悬浮活性污泥,利用外加碳源进行反硝化脱氮;O池(也称再曝气池)仅作为COD的保障措施,防止碳源过量投加造成出水COD的升高,其工艺流程如下图。
二级A/O 深度脱氮系统工艺流程图
补充足够的碳源,保持池二级AO系统中较高的污泥浓度,防止污泥流失及过氧化,是保证二级AO系统较高的脱氮效率的基础。冬季水温降低,系统反硝化效率下降,一般通过提高污泥浓度或对废水加热的方式保证系统脱氮效率。
2.DNBF反硝化滤池
反硝化生物滤池由曝气生物滤池演变而来,通过培养附着在滤料上的反硝化菌进行生物脱氮。协同水处理专家团队参考40多家焦化企业污水处理运营经验,针对焦化废水特性,融合了常规反硝化滤池的优势(多用于市政行业),进行了升级创新,开发了适用于焦化废水的DNBF反硝化滤池。
该滤池具有较高的抗冲击能力,受气候、水量、水质变化的影响相对较小。这主要依赖于滤料高的比表面积,使得系统内截留了比较大的生物量,提高了系统的抗冲击负荷能力。相较于二级A/O工艺,反硝化滤池的占地面积更小,更适用土地紧张的项目,出水水质(尤其是SS)也较好。
目前DNBF反硝化滤池通过在线仪表硝态氮、溶氧仪表和碳源投加的冗余拟态控制,实现碳源的准确投加,避免加药量过高和过低的情况,使加药量符合TN的去除要求。
碳源投加控制系统
3.结论-相较于传统二级A/O工艺,协同更推荐DNBF反硝化滤池
同等条件下相较于二级AO,脱氮负荷更高,占地更少,投资更低。
与国外下向流滤池技术不同,DNBF采用上向流反硝化滤池,整体具有较强的纳污能力,可短期承受较高SS水质。
该反应器采用精准复合环路控制系统,碳源消耗量更少,后续无需设置曝气生物滤池,运营成本更低
    yj蓝天 沙发
    焦化废水总氮达标不容易,尤其是采用滤池处理技术,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-12 07:03:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
反硝化生物滤池法除氮原理
一、生物滤池 1.概述: 生物滤池是指由特定填料填充的生物反应构筑物,其中填料可起到为微生物提供具有结构支撑作用的生存空间,污水可通过与富集在填料表面微生物接触,利用生物生理作用使污水得到净化。 2.分类: 生物滤池包括碳氧化曝气生物滤池、硝化生物滤池及反硝化生物滤池等。 3.优势: 生物滤池由于工艺的合理性往往可达到较好的处理效果,且不产生二次污染,并且可避免水流冲击带来的微生物流失、水质浑浊等现象。 4.工艺条件: 不同水质需求下应灵活选择不同工艺,在完整的生化进程中,不同时期对污水处理的侧重点不同,当有机物含量较高时宜使用碳氧化曝气生物滤池,经好氧微生物的分解作用将有机物转化为小分子物质;当污水中氨态氮较多时,应使用硝化生物滤池,可对微生物的硝化作用提供优质的反应环境;当污水中含量较高的是硝态氮时,利用反硝化生物滤池可加快反应进程,并取得较好的结果。也可将三者组合应用,包括前置反硝化生物滤池和后置反硝化滤池等。 5.注意事项: 滤料的选择应尽量使比表面积大、孔隙率高、材质硬度强且价格低廉。二、反硝化生物滤池 1.概述: 反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种,反硝化的过程即反硝化菌在反硝化作用下将硝态氮转化为氮气的过程。
