污水脱氮用硝化细菌
【产品功效与特点】
1、瑞辰氨氮去除菌剂本土生产,菌种更符合本地,供货周期更短,价格更优!
2、零污泥污水处理技术,一举攻坚污水处理程序中污泥排放之痛
3、具备超强去除BOD、COD、SS、氨氮、磷等污染物质,有效率达90-95%以上。
4、二沉池出水可直接达到国家一级A标准或相关标准。
5、一次性投入,系统稳定后无需持续投加菌种,大幅降低治污成本
6、具备显著的除臭效果,消除 NH3、P、H2S及有机酸之能力超强。
7、一次投放,系统稳定后无需持续添加菌种
8、瑞辰污水处理菌种系列易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特性,一旦出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化新的化合物。
污水脱氮用硝化细菌和反硝化细菌
【其他特点】
1、整合国际上优良菌种,台湾高科技驯化,本土生产等优点,具有高效的污水处理能力。
2、由试车至成功,需时甚短,只需添加一次生物菌剂。
3、污泥之沈降性佳,紧密度高,稳定性高,处理容易。
4、瑞辰污水处理硝化细菌可利用活性碳及担体种植菌种进行污水中初步油水分离,强化油水分离设备的处理效果。
使用方法
将菌株投入到少量好氧池污水中,搅拌均匀后,投入好氧池中,PH调整为7.5之间。
主要参数:
一、PH值:瑞辰氨氮去除菌剂硝化细菌PH的作用范围为6~8.5之间
二、温度:瑞辰氨氮去除菌剂硝化细菌温度的作用范围在10℃~38℃之间,*佳作用温度为22~35℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10℃时,细菌生长会受到限制。
三、DO溶解氧:在曝气池中,溶氧量应保持在2-3毫克/升;充足的氧气能提高好氧细菌的降解污染能力。
四、盐度:瑞辰氨氮去除菌剂硝化细菌在海水和淡水中都适用,*高可耐受4%的盐度。
五、抗毒性:氨氮去除菌剂硝化细菌可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括*化物、重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
六、储存方法:应密封贮存于阴凉、干燥处,不要与有毒物品一起存放。
使用方法:
一、将活性污泥池或生物池之进水与出水关闭,并保持曝气状态,PH值调。
二、按1立方水投放20-50ml的比例,将菌剂一次性全部均匀投入曝气池中,比例可以依污水情况适量增减。
三、持续曝气24小时,使微生物激活,附著菌床并进行繁殖,达到活跃状态。
四、建议采用阶段式调适进水,以减小对微生物之冲击,运行**天打开正常进水量的1/3,第二天打开2/3,第三天即可全开。如进水量设计偏小,则可一次性全开。
水脱氮用反硝化细菌
本产品富含经过严格筛选的高效总氮去除菌种,配合营养剂的使用,能够快速且有效的提高系统反硝化性能,促进系统反硝化的快速启动,降低其他启动成本的投入,增强反硝化系统稳定性,用于缺氧池等缺氧区域,实现亚硝酸盐及硝酸盐等氮素的完全脱除,改善水生态环境。
产品功效
通常,污水厂的硝化反应把氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,硝酸盐在反硝化菌的作用下,生成氮气排放至空气中。在某些不利的条件下,反硝化菌受到抑制,导致排放水体中硝酸盐/亚硝酸盐过高,引起水体富营养化,水生动植物中毒等现象。反硝化能力较弱的污水处理系统,出水亚硝酸盐和硝酸盐浓度超标。在此情况下,反硝化细菌能够提高系统的反硝化能力,增加亚硝酸盐/硝酸盐的去除能力。
产品参数
有效成分 反硝化细菌,有效活菌数≥1.0×1010cfu/ml
使用说明
[适用范围] 广泛适用于各类高氮废水及黑臭河道和自然水体。
[使用方法]菌剂活化之后直接均匀投放于厌氧处理阶段,环境水体中可以进行人工泼洒或机械喷洒。实际用量及使用频次根据具体情况具体方案而定。
[储存方法] 密封、阴凉干燥通风处保存,有效期1年,开封后请尽快使用。
脱氮的条件
1.系统具有有效的足够数量的反硝化菌;
2.存在亚硝酸盐/硝酸盐物质;
3.缺氧条件(氧气会抑制反硝化菌);
4.存在足够量可供反硝化细菌利用的碳源(COD、甲醇、葡萄糖等)。
【总氮超标解决方案】
存在的问题
1.可生物利用C源不足(COD浓度过低)
2.没有硝化内回流系统
3.反硝化系统效率低下
针对性解决方案
1.反硝化系统脱氮需要大量的可利用氮源,总氮浓度高而COD浓度过低会导致反硝化滞后甚至停止。因此,应适时适量的投加碳源,常用碳源包括葡萄糖、甲醇、面粉及糖蜜等,维持厌氧反硝化系统C/N在5:1-8:1,保证反硝化反应的正常进行。同时碳源投加量又不宜过大,过大会导致COD负荷增加,去除困难。
2.总氮去除通过反硝化实现,反硝化反应以NO3-N及NO2-N为底物,而这两种物质都是在好氧系统通过硝化反应产生,位于厌氧系统的下游。所以为达到总氮脱除的目的,应通过硝化内回流将NO3-N及NO2-N回流至厌氧系统内进行反硝化脱氮,而且硝化内回流可以为好氧系统提供一定程度的碱度补偿,减少硝化系统碱液的投加量,节约运行成本。
3.通过投加瑞辰总氮去除菌剂,实现反硝化系统快速启动,缩短反硝化反应时间,增强系统总氮去除效率,维持反硝化系统的稳定性
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
探究工业园区内先进的废水处理方式工业园区初现规模,园区内的废水成分复杂,因生产产品类型不同而各不相同,处理不好对环境将是很大的负担。如何做好园区内废水处理工作对环境治理具有非常重要的意义。本文针对工业园区内废水处理系统展开,列举了集中处理废水的先进方式,希望对园区企业在废水处理环节有所裨益。加强污染防治和生态建设,大力推动绿色发展”是2019年政府工作报告的一项重要内容。上世纪以来,为了促进经济发展,优化工业资源,我国的工业园区初现规模,园区形式多种多样,生产产品类型也很丰富。如此规模的工业园区建设之初应全面合理规划,废水废渣等废弃物的处理模式也至关重要。有资料显示,工业污水排放量约占全国污水排放总量的44%~46%,这对环境影响非常恶劣,也不符合政府工作报告的内容。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
