土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 5种污泥干化技术详解及优缺点综述,污泥低温干化技术路在何方?
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理过程中,污泥处理一直是行业内人士所关心的问题,活性污泥法是目前世界上90%污水处理厂采用的处理方法,该方 ** 产生大量污泥,高产量、高含水率的污泥,在贮存、运输、装卸等过程中既不方便,还存在很高的潜在环境安全风险和隐患,因此污泥的干化处理势在必行。
一、污泥来源及性质
污水处理厂污泥主要由初沉池(沉砂池)及隔油池底泥、气浮机浮渣、剩余活性污泥以及其他工艺单元的化学污泥组成。污泥是一种固体废物,若具有急性毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性和疾病传染性等特征中的一项就是危险废物。
二、污泥干化技术
1.电能污泥干化法
电能污泥干化法,是将电能转化为热能或微波等形式的能,加热湿污泥使之水分蒸发,污泥得到干化,通常采用电加热炉间接烘干的干化方式进行污泥干化。干化系统由污泥存储单元、输送计量单元、电加热干化(电能污泥烘干机)单元、输出单元及暂存单元构成。由于能耗较高,不适合用电紧张、产泥量大的污水处理厂,适合产泥量少、电能丰富、价格便宜地区。
2.热水干化法
热水干化法是利用高温热水的热能,经过换热器进行热交换,蒸发污泥中的水分使得污泥干化。
这种热源进行污泥干化一般为间接干化方式,对换热器要求较高一些。近年来热水干化法发展快速,德国开发的“板框压滤—热水真空干化技术”就是热水干化技术的典型代表。
3.蒸汽干化法
蒸汽干化法是利用蒸汽热能,经过换热器壳层进行热交换,蒸发污泥中的水分使之干化。蒸汽为热源的污泥干化机根据构造或内部构件不同又分为盘式干化机、桨叶式干化机、涡轮式干化机等不同形式。蒸汽可实现综合循环利用,是非常理想的清洁热源。一般使用1.0MPa, 160—230℃左右的低压蒸汽,因蒸汽干化效率高、操作弹性大、易于控制、稳定性好等优点,加上新型蒸汽污泥干化机效率高、能耗较低,因而目前应用很多。
4.太阳能污泥干化法
太阳能污泥干化法是利用太阳能为主要能源对污水处理厂污泥进行干化和稳定化的污泥处理技术。该技术利用太阳能,借助传统温室干燥工艺,具有低温干化、运行费用低廉、操作简单、运行安全稳定等优点。其驱动力为污泥中水分含量与和空气中水蒸汽分压之间的水蒸气压力差。考虑气候、季节、天气影响,太阳能干化过程是在一个配置翻泥机的大型暖房内进行,湿污泥从一端输入,干污泥从另一端输出。
5.热泵型污泥低温干化法
污泥低温干化设备,采用“四效或多效冷凝除湿”,机组封闭式热循环,比传统低温干化节能50%。可将含水率(50%-83%)污泥干化至含水率10%-50%干泥,减量可达80%,采用巴斯德(巴氏)灭菌方法-低温加热杀菌,干化温度80℃以上时间可达90min-120min,可有效杀菌96%以上。可广泛运用于市政污泥和工业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)干化减量,10%-30%含水率的干泥后期可进行气化、掺烧、堆肥或建材原料等无害资源化处置。
热泵型污泥低温烘干设备具有低能耗,除水率高,占地面积小,设备使用寿命长,设备安装便利,能源需求单一,低噪、环保,采用冷凝除湿法,无气体排放,杜绝二次污染环境等特点。
污泥低温干化设备技术是有优势的,尤其是针对危废污泥及新建市政污水厂污水污泥,但由于技术的先进性和投资成正比,那污泥低温干化设备路在何方呢?值得考究,但环保势在必行。
佛山市威凌菲斯科技有限公司在空气能热泵污泥低温干化领域开创第三代复合型高防腐结构污泥低温干化设备已获国家专利,很多企业至今仍难以突破的技术问题有几点:一是高温运行,二是高温除湿,三是高防腐蚀。即便有的企业产品能够达到实验工况的要求,但稳定性、能效标准、寿命等也没有完全化解。
据了解,威凌菲斯热泵型污泥低温干化设备主要由压缩机、热交换器、轴流风机、网带输送机、成型装置、回热器、离心风机、储液罐、过滤装置、电子膨胀阀和电控系统等组成。其中的核心就是热泵系统及结构设计,如果企业能在此有所进步,不仅能解决上述问题,更能提升企业格局。
其实,2018年之前,污泥低温干化设备多采用普通热泵烘干压缩机及换热器,系统结构设计,而普通热泵烘干配置用材及系统设计不适合污泥干化。经过几年的实践,2020年,广东威凌菲斯推出高防腐蚀独立腔室系列设计热泵型专用污泥低温干化机。完全针对热泵污泥干化系统实际工况设计,在高温低湿、耐防腐蚀环境运行均能保证高出风温度,降低湿度,并着重解决了耐腐蚀使用的可靠性问题。
威凌菲斯第三代耐腐蚀热泵型污泥低温干化机的问世,势必引起行业替换和普及热潮,推动行业跨域式进步。
设备特点
1、具有强大的干化减量能力,减量高达80%以上;
2、采用“四效及多效冷凝除湿干化+变风量露点除湿”设备,脱水除湿能力强;
3、温度低,灰尘产生量小;
4、箱体采用不锈钢等耐腐性材料,使用寿命长;
5、运行稳定,管理费用低,系统运行稳定安全,操作维护简单;
6、能源消耗低,占地面积小,建设周期短,处理时间短。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污泥干化技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-12 07:43:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥干化技术原来可以分为这几种
污泥处理主要遵循“无害化、稳定化、减量化、资源化”四个原则,其中无害化是基础,稳定化、减量化是原则,资源化是主要发展方向。污泥干化技术多种多样,有自然干化、热力干化、高干脱水等。 自然干化 自然干化是指将污泥摊铺晾晒于具有自然滤层或人工滤层的干化场中,借助自然力和介质(如太阳能、风能和空气),使得污泥中的水分因周边空气的蒸汽压的不同而形成从内向外的迁移(蒸发)。该方法适用于气候比较干燥、占地不紧张以及环境卫生条件允许的地区。由于气候条件(降雨量、蒸发量、相对密度、风速、年冰冻期)起着至关重要的作用, 我国南方大多数具有多雨潮湿季节的地区难以适用。此外随着工业化、 城市化的高速发展, 很多北方的大中型发达城市也已难找到适当的土地。自然干化的周期长(根据气候条件差异极大) ,可以采用频繁机械搅拌和翻到工艺的强化自然干化来缩短周期;但占地面积大,臭气污染严重等问题的存在,目前运用不多,以处理自来水厂污泥等为主。
