土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥干化技术你知道几种?
污泥干化技术你知道几种?
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
纵观欧、美一些国家进入80年代末期,由于污泥在农用、填埋、投海上的各种限制条件和不利因素的逐渐突出,也由于污泥热干化技术在欧、美等国家一些污水处理厂的成功应用,使污泥干化技术在西方工业发达国家很快推广开来。例如:欧盟在80年代初只有数家污水处理厂采用污泥热干化设备处理污泥,但到1994年底已有110家污泥干化处理厂,并且还在逐年增加。这项技术同时也得到了越来越多发展中国家环境工程界的重视,也为我国污泥处置提供了宝贵的经验。
随着社会的发展和人类的进步,人们对生存环境的保护和改善意识不断加强。加之,国家对环境保护政策实施力度不断加强,使全国范围内污水处理率不断提高,各城市纷纷建设污水处理厂,大、中、小型污水处理厂已达几百座,而且还在迅速增加。
各污水处理厂都面临着如何处置每天产生的大量剩余污泥的问题。在我国目前尚无妥善的最终处置方法,加之,致病菌的超标,传统上用作农肥,不能完全符合卫生标准。特别是天津市作为老工业城市,污水中工业废水的比例一直较高,污泥中含有一定比例的重金属物质长期使用会在土壤中富集,造成土地板结,因此近年来污水处理厂脱水污泥无适当出路随意堆放造成二次污染,污泥处置问题已经成为多数污水处理厂急待解决的问题,污泥处置是否妥当已关系到污水处理厂的生存。
结合国内实际考察情况,就目前国内主要采用的几种污泥干化技术和设备,介绍其工作原理和工艺流程。
一、污泥干化设备的类型
1、按热介质与污泥接触的方式可分为:
1.1、直接加热式:将燃烧室产生的热气与污泥直接进行接触混合,使污泥得以加热,水分得以蒸发并最终得到干污泥产品,是对流干化技术的应用;
1.2、间接加热式:将燃烧炉产生的热气通过蒸气、热油介质传递,加热器壁,从而使器壁另一侧的湿污泥受热、水分蒸发而加以去除,是传导干化技术的应用;
1.3、直接一间接”联合式干燥:即是"对流一传导技术"的结合。
二、按设备的形式分为:
转鼓式、转盘式、带式、螺旋式、离心干化机、喷淋式多效蒸发器、流化床、多重盘管式、薄膜式、浆板式等多种形式。
三、按干化设备进料方式和产品形态大致分为两类:
一种是采用干料返混系统,湿污泥在进料前先与一定比例的干泥混合,然后才进入干燥器,产品为球状颗粒,是干化、造粒结合为一体的工艺;
另一种是湿污泥直接进料,产品多为粉末状。
随着今年热泵技术的突破及应用经验,污泥低温干化设备的问世,为国内污泥干化处置贡献了一份绿色的力量。威凌菲斯作为污泥低温干化设备研发制造的前行者,独创了很多领先的技术理念,采用“多效冷凝除湿+变风量露点除湿”技术,机组封闭式热循环,比传统低温干化节能50%。可将含水率(50%-83%)污泥干化至含水率10%-50%干泥,减量可达80%,采用巴斯德(巴氏)灭菌方法-低温加热杀菌,干化温度80℃以上时间可达90min-120min,可有效杀菌96%以上。可广泛运用于市政污泥和工业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)干化减量,10%-30%含水率的干泥后期可进行气化、掺烧、堆肥或建材原料等无害资源化处置。
热泵型污泥低温烘干设备具有低能耗,除水率高,占地面积小,设备使用寿命长,设备安装便利,能源需求单一,低噪、环保,采用冷凝除湿法,无气体排放,杜绝二次污染环境等特点,我们坚信热泵型污泥低温干化设备会闯出自己的一片新天地。
    yj蓝天 沙发
    继续学习污泥干化技术,谢谢楼主分享。
    2023-03-12 07:44:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
目前污泥干化技术汇总解析
每年我国城市污水处理厂产生的污泥超过6000万吨(含水率80%),每万吨污水产80%污泥量约为3-8吨,由于长期存在“重水轻泥”的问题,污泥处理处置形势越来越严峻。污泥处理主要遵循“无害化、稳定化、减量化、资源化”四个原则,其中无害化是基础,稳定化、减量化是原则,资源化是主要发展方向。污泥干化技术多种多样,有自然干化、热力干化、高干脱水等。本文主要谈谈污泥干化技术的及其的运用。需要污泥低温干化机请点击联系我,欢迎合作交流。一、污泥干化技术
