电催化氧化设备
近年来,电化学技术发展迅速,在难降解废水处理中发挥了巨大的作用。电化学技术包括多种形式,电催化氧化与电芬顿是其中的两种。这两种技术都是基于电化学原理对废水进行降解的高效废水处理技术,电催化氧化与电芬顿的相同和不同之处是什么?我们一起来看一下。
电催化氧化与电芬顿的相同之处
电催化氧化与电芬顿都是电化学技术的一种。二者在基本原理上具有相似性,都是在电极或外加电场的作用下,在特定的电化学反应器内,通过一定的化学反应、电化学过程或物理过程,对废水中的污染物进行降解的过程。
同时,电催化氧化与电芬顿设备相对简单,占地面积小,操作维护费用较低,能有效避免二次污染,而且反应可控程度高,便于实现工业自动化,都是“环境友好”技术。
电催化氧化与电芬顿的不同之处
电催化氧化技术是指在电解槽中放入有机物的溶液或悬浮液,通过直流电,在阳极上夺取电子使有机物氧化或是先使低价金属氧化为高价金属离子,然后高价金属离子再使有机物氧化的方法。通常,有机物的某些官能团具有电化学活性,通过电场的强制作用,官能团结构发生变化,从而改变了有机物的化学性质,使其毒性减弱以至消失,增强了生物可降解性。
电芬顿技术基于芬顿(fenton)原理,利用电化学方法持续产生Fe2 和H2O2,两者产生后立即作用而生成具有高活性的羟基自由基,使有机物得到降解,其实质就是在电解过程中直接生成芬顿试剂。是一种高级氧化技术处理工艺技术,主要用于高浓度、有毒、有机废水的降解处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈高盐有机废水中生物接触氧化处理技术的应用近年来,随着污水排放标准的日益严格,高盐废水的治理成为当今水污染控制工程领域的热点课题之一,高含盐废水的处理各种新工艺也层出不穷,本文结合笔者多年的工作经验,对高盐有机废水中生物接触氧化技术的相关内容进行详细阐述。废水是由水和各种杂质组成,它的成分比较复杂,且是一种混合分散体系。高盐有机废水中含有大量的高浓度无机盐离子,其抑制了微生物的生长与代谢,对生物处理效果也有着一定的影响作用。为此,在废水处理中,高盐有机废水具有处理难度大、去除率低等特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电芬顿技术基于芬顿(fenton)原理,利用电化学方法持续产生Fe2 和H2O2,两者产生后立即作用而生成具有高活性的羟基自由基,使有机物得到降解,其实质就是在电解过程中直接生成芬顿试剂
