土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜更换步骤及注意事项
MBR膜更换步骤及注意事项
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR膜在使用过程中,会由于水质和不可逆的损耗,导致MBR膜组件过滤效果削弱。所以需要定期的去对MBR膜进行更换。如果更换时操作不当,可能会对MBR造成损坏,而且操作不当会导致机器运行故障。下面介绍一下MBR膜更换步骤以及更换注意事项。
MBR膜更换前应该完成那些准备工作?
MBR膜是否正确更换决定着膜系统是否能够正常产水,所以在更换MBR膜时,请遵循以下步骤:
1、应确保预处理、生物反应池、膜池、后处理、排泥系统的土建工程按GB 50141的规定验收合格,并将其内的残留杂物清洗干净。对已更换好的管路按GB50268的规定进行验收,验收合格后将管路清洗干净,与膜组器或MBR膜相连的端口密封。
2、膜过滤系统前的工艺流程已经基本调试完毕并打通全流程。
3)采用独立气洗系统的膜池,应在MBR膜或膜组器更换前进行布气均匀性试验,试验合格后进行MBR膜更换。
4、确认现场具备装卸条件、装卸人员可以随时到岗工作。
5、更换前所有材料、设备、零件和专用工具应准备齐全。
MBR膜更换步骤有哪几步?
1、拆开外包装(保留塑料包装),将MBR膜按下图所示搬运至更换地点。
2、装好出水接头密封胶圈(单个端头三个胶圈),之后对准机架集水矩形管上相应的对孔,在一端的出水插口接头插入六角螺母,同时在另一端穿入内六角螺栓后拧紧,如下图所示。
3、将MBR膜内侧端口对准产水端头,并插入;从外侧方管支撑孔插入定位柱,如下图所示。
注:定位柱粗糙端在膜架外侧。
4、装入定位柱后,将卡环(三种卡子中最厚的)卡进定位槽,用皮锤轻击定位柱,使产水端口与膜架紧贴;在定位柱侧卡环与膜架缝隙处卡住,调节套(三种卡子中较薄的两种),如下图所示。
5、按上述流程更换其他MBR膜。
在MBR膜的更换过程中,我们需要注意以下几点:
1、卡环、产水接头密封圈及固定螺栓的更换务必要牢靠,避免定位柱或固定螺栓在运行过程中受曝气作用导致松动磨损,致使组件脱落。建议每三个月检查定位柱、卡环、固定螺栓及产水密封情况,如卡环、固定螺栓或产水密封圈有松动或脱落需及时修复。
2、标配的产水接头固定螺栓尺寸为:M6×90 ,如有特殊需求请及时与公司联系。
3、为方便现场更换,组件的支撑封套与组件产水管在工厂已进行粘接,如有特殊更换需求,在订货时请注明。
MBR膜正常使用周期是一到两年更换一次,但实际更换频率根据膜元件的使用情况而定。如果遭遇技术问题时,应当第一时间寻求技术人员帮助。注意:MBR膜组件在更换结束后,应当及时对系统进行运行测试,确保安装无误。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于MBR的使用有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:34:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜的种类及特点有哪些?
MBR膜的种类及特点有哪些?-蓝膜在城市生活污水或大型污水处理项目中,应用最为广泛的膜是MBR膜,与其他超滤膜不同的是,MBR膜的处理水质效果及处理水量上都是非常优秀的。今天就为大家介绍MBR膜的种类及特点有哪些? MBR膜是什么?MBR(Membrane Bio-Reactor)全称膜生物反应器,M即指膜,MBR膜是指膜生物反应器中使用的膜,满足膜生物反应器使用条件的膜产品都可以被称为MBR膜,MBR膜种类很多,常见的有中空纤维膜、管式膜、平板膜、陶瓷膜,按安装位置又可分为浸没式和外置式两种。它的最大不同就在于取代了二沉池的位置,换成了膜池,同时担当着生化处理和二沉池的任务。传统二沉池是通过重力作用将杂质沉淀,这个过程可能出现很多其他的情况,例如污泥的上浮膨胀,出现泡沫等。而膜过滤则更加彻底,废水处理起来也就更方便了。不过既然都是膜那么MBR膜也会面对膜污堵的问题。MBR膜主要分为PVDF和PTFE两种,PVDF的价格相对较低,但抗污堵性能比PTFE差,寿命较短。至于哪种材料的性价比更高就要看具体的废水种类和成分了。类似垃圾渗透液和部分工业上的废水这种成分复杂污染成度高的废水就非常推荐使用PTFE材料的MBR膜。
