土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜组件膜孔堵塞解决方法
MBR膜组件膜孔堵塞解决方法
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR又称膜生物反应器,是将活性污泥法与膜分离技术相结合的一种新型水处理技术。MBR膜生物反应器过滤与膜孔密切相关。如果膜孔出现一些明显的异常问题,将直接影响其过滤。如果MBR膜组件的膜孔堵塞,我们应该怎么做?
1、采用间歇运行方式,自吸泵抽10分钟,间歇2分钟,可避免膜孔堵塞,使长期稳定运行成为可能。
2、建议使用孔径为的微孔曝气器∮ 80~100μm。曝气产生的气泡和水流使膜丝充分颤动并擦拭膜。
3、膜过滤设备初次使用时,生化槽中的微生物培养物活性好、粘度低后,膜组件才能投入运行。
4、膜过滤设备每天反洗膜2~3次,反洗流量大于100L/h,反洗压力大于0.10MPa,反洗时间2~3分钟。反冲洗水由膜排放,反冲洗泵出口设置1um安全过滤器,防止管道或水箱中的杂质对膜的反向污染。
5、在系统运行期间,应选择稳定流量的方法,以严重阻碍不稳定的出口流量。初次运行时,吸入负压越小越好,在满足出水要求的情况下,可通过负压表读取吸入压力。正常运行时隔膜的负压在初始阶段控制在~0.005~0.02mpa和-0.005~-0.01mpa之间。在条件允许的情况下,出水宜采用虹吸法,生化池液位与膜出水池液位相差3.0~4.0m,膜组件不易污染,运行周期较长,防止初期运行时出水开度过大,形成膜的活性污染。
6、为了延长膜的化学清洗周期,可考虑每隔3~6天加入300~500ppm NaOCl或500~1000ppm NaOH/HCl进行在线化学反洗。每次反洗需要2~3分钟,水量控制在10L/件。试剂反冲洗进入膜组件后,浸泡20~30分钟,然后反冲洗2~3分钟,然后放入正常出水口,清洗过程中继续曝气。
7、当MBR膜操作负压超过0.05Mpa时,应及时对膜组件进行化学清洗。清洗方法是将膜组件从膜架上取下,用清水冲洗膜组件表面,去除附着在膜组件表面的活性污泥。分别在0.2%NaOCl和2%NaOH溶液中浸泡2小时,杀死附着在膜表面的细菌,去除附着在膜组件表面的有机物和胶体物质。然后用清水清洗膜组件表面。装入膜槽后,反冲洗膜组件2~3分钟,膜组件通量即可恢复。当处理含盐量高的废水(如垃圾渗滤液)时,MBR膜也应在2%HCl溶液中浸泡1小时。此操作要求操作人员在清洗过程中高度注意,避免膜丝断裂和污染膜丝内表面。
以上即为MBR膜( ** .s-mbr.com)组件膜孔堵塞的解决方法,更多MBR膜相关内容分享敬请期待。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:41:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜的类型有哪些?要如何选择?
MBR膜有哪些类型?-蓝膜随着膜技能的不断发展及膜在各行业的广泛应用,MBR大大提升了传统活性污泥处理工艺,在水处理各范畴受到广泛重视。MBR膜选型也成了很多人头疼的问题,下面针对MBR膜怎么选型,膜池计算以及清洗办法具体解说。  什么是MBR膜?  MBR又称膜生物反应器,是一种由活性污泥法与膜分离技能相结合的新型水处理技能。MBR膜现在首要分四种:中空纤维膜、平板膜、陶瓷膜、管式膜。  中空纤维膜(又称帘式膜)和平板膜一同称为“有机膜”,首要原料是PVDF(聚偏氟乙烯)这是现在市场上一切膜的首要原料。但是现在又新出了一个PTFE(聚四氟乙烯)原料的,据说更优于PVDF,拉膜的时候孔径散布会更均匀,号称“塑料王”。
