土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜生物反应器处理生活污水
MBR膜生物反应器处理生活污水
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR膜生物反应器处理生活污水。
膜生物反应器是将膜分离技术和传统的活性污泥处理方法相结合的一种新型高效的污水处理工艺。采用独特结构的MBR平板膜片组件,放置在曝气池中,用于有氧曝气。经过气体和生物处理的水通过一个泵通过滤膜被提取出来。污水MBR的处理方法与传统的处理方法有很大的不同。常规的二级沉淀池和三级沉淀池采用膜分离装置来代替。从而获得了高质量的废水,解决了传统污水处理方法处理的废水质量不能满足再生水回用的问题。
膜生物反应器处理生活污水的工艺技术。
板式MBR膜组件可以直接将处理过的城市生活污水作为市政用水,也可以对各种工业用水进行进一步处理。MBR膜的存在大大提高了该系统的固液分离能力,因此MBR膜生物反应器的出水、水质和体积负荷都得到了很大改善,膜处理后的水质标准高(超过国家A级标准),最终形成水质高、生物安全好的再生水,可直接用作新的水源。采用MBR膜生物反应器,由于膜的过滤作用,使微生物被完全截留,实现了水力停留时间和活性污泥龄的完全分离,消除了传统活性污泥法存在的污泥膨胀问题。膜生物反应器具有很高的脱污效率,很强的硝化能力,可以同时进行硝化、反硝化、反硝化等操作,且脱污效果好,出水水质稳定,残渣产率低,设备紧凑,占地面积小(只有传统的1/3~1/2工艺),便于增量扩容,高度自动化,操作简单。
膜生物反应器的生产工艺及特点;
1.微生物浓度增加2-4倍,生物化学效率增加20-40%。
2.是水力停留时间短,污泥(有机聚合物颗粒)停留时间长。
3.可忽略第二沉淀池。
4.出水清澈透明。
5.污泥排放周期长。
6.易于操作和自控能力强。
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:45:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析影响MBR膜污染的因素及其解决方法
浅析影响MBR膜污染的因素及其解决方法 随着环保行业的发展,MBR膜在水处理中的应用也越来越多,MBR膜在使用过程中,污染物不断的在膜组件中沉积,造成膜堵塞形成膜污染,从而影响设备的使用。下面,九力信给大家简单分享影响MRB膜污染的因素及其解决方法:影响因素: 1、污泥混合液的特性: 2、操作条件:错流与紊流,压力: 3、膜组件:膜材料、膜孔径、膜构造:解决方法 1、改变悬浮液特性:MBR膜污染物主要来自活性污泥混合液,对其进行预处理,改变其过滤特性,可有效降低和减缓膜污染。具体方法可向生物反应器中加入少量絮凝剂,使细小微粒发生絮凝和凝聚,减少其在膜面沉积。
