诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下医院污水处理设备处理水量标准
1、特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。
2、传染病区污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。
3、非传染病医院污水,若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时,应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。若处理出水进入城市污水管网,可采用一级强化+消毒工艺。
医院污水处理设备优点:
污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,突出的优点有:1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。2.整个设备一般不需要专人管理。3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。6.设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。
在处理上一体化污水处理设备的使用范围中处理水量:
1、在处理时标准型的为1.0——80.0(m3/h),然而大于80.0(m3/h)时,需要换别的设备。
2、原水浓度:BOD5:其中标准型的小于等于250mg/L,然而加强型小于等于400mg/L,超过400mg/L时需要使用别的设备。
3、设备适用范围主要是居民小区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、矿厂等行业的生活污水及一些和工业废水较为相似的污水。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中心传动刮吸泥机选型说明诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机选型说明 刮吸泥机是一种常用于污水处理的机械设备,主要用于池塘、污水处理站等场所中的淤泥清理和输送。其主要由机架、刮板、输送机构、电机和减速机等组成。具有清理效率高、操作简单、维护保养方便等优点。 在使用过程中,可能会出现以下这些常见问题: (1)刮板不能运转:可能是电源线路出现故障、电机出现问题或是机器阻塞导致刮板无法移动。需要检查故障原因并进行维修处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
