型号:VK3603
封装形式:ESOP8
KPP2576
概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
? CMOS输出,低电平有效,支持多键
? 有效键最长输出16S
? 无触摸4S自动校准
? 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
? 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
| 高抗干扰触摸按键 | ||||
| IC型号 | 触摸通道 | 工作电压/待机电流 | 输出 | 封装 |
| VK3601 | 1 | 2.4V-5.5V/4uA(3V) | 直接输出 | SOT23-6 |
| VK3602K | 2 | 2.4V-5.5V/8uA(3V) | 直接输出 | SOP8 |
| VK3602XS | 2 | 2.4V-5.5V/8uA(3V) | 锁存输出 | SOP8 |
| VK3603 | 3 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP8-EP |
| VK36E4 | 4 | 2.4V-5.5V/6uA(3V) | 直接输出 | ESSOP10 |
| VK36Q4 | 4 | 2.4V-5.5V/6uA(3V) | 直接输出 | DFN10L |
| VK3604 | 4 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP16/SSOP16 |
| VK3606D | 6 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP16 |
| VK3610I | 10 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | I2C输出 | SOP16 |
| VK3618I | 18 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | I2C输出 | SSOP28 |
| 电池供电系列触控IC | ||||
| IC型号 | 感应通道 | 电压/工作电流/待机电流 | 通讯接口 | 封装 |
| VKD223EB | 1 | 2.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L |
| VKD233HB | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L |
| VKD233HH | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L |
| VKD233HS | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/-- | 直接输出 锁存(toggle)输出 | DFN6L |
| VKD233HR | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | DFN6L |
| VKD233HQ | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/-- | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L |
| VKD233HM | 1 | 2.4V-5.5V/5.0uA/-- | 开漏输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L |
| VKD232C | 2 | 2.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA | 直接输出 低电平有效 | SOT23-6L |
| VKD104CR | 2 | 2.4V-5.5V/5uA/2.5uA | 直接输出 toggle输出 | SOP8 |
| VKD104CR-3H | 3 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 | SOP8 |
| VKD104 | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | DICE |
| VKD104CC | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | SOP16 |
| VKD104CB | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | SSOP16 |
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
