土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ SCI不知道有哪些高级图?这篇文章告诉你
发布于:2023-03-09 09:02:09 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
手头上有很多数据但是不知道要画什么图?
多个变量、多个维度不知道怎么画在一起?
折线图、柱状图、散点图或者各自组合?
这些都太普通了,明明有好的数据,为什么不能更好地表达出来呢。   本期环境君就为大家分享几款吸睛又高级的配图。
no.1 四象限图
以下图为例:ABC分别是三块不同的土地,那么现在我们要在一张图上分析三块土地哪2一块土地的土壤镉污染严重,哪一块土地的水稻镉含量高。四象限图刚好就可以把这些内容全部包含进去,也就是说,无论你的样品量有多少,只要你的影响因子是2个,你就可以用一张四象限图涵盖所有内容。
no.2 小提琴图
小提琴图 (Violin Plot)是用来展示多组数据的分布状态以及概率密度,这种图表结合了箱形图和密度图的特征,主要用来显示数据的分布形状,跟箱形图类似,但是在密度层面展示更好,不过前提是你得有很多个数据。
no.3 森林图
森林图(forest plot),从定义上讲,它一般是在平面直角坐标系中,以一条垂直于X轴的无效线(通常坐标X=1或0)为中心,用若干条平行于X轴的线段,来表示每个研究的效应量大小及其95%可信区间,并用一个棱形来表示多个研究合并的效应量及可信区间,它是Meta分析中最常用的结果综合表达形式。
以下图为例,其中黑点代表每个研究效应量的点估计值,如ABOARD的HR值为5.11;方块代表每个研究所占的权重,如TIMACS的权重为60.0%。
no.4 气泡图
以下图为例:X轴代表人均GDP、Y轴代表   出生时的平均预期寿命,同时不同颜色圆点代表大陆,从这个图中我们可以看到有两个紫色的、大小相近的圆,分别代表中国和印度。这张图中包含了多个维度的内容,除了人均GDP是自变量外, 平均预期寿命 是一个维度,地区是第二个维度,人口是第三个维度。当你想要一张图包含多个因素时,不妨试一下这个图。
总的来说,好看的图基本上离不开以下几点:
1、   对比度 不要太接近
2、多尝试   组合 图
3、适量的   文字描述 、箭头等符号可以让整幅图更多元、更高级。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
林业碳汇交易的主要误区和关键问题分析
        林业碳汇交易的主要误区和关键问题分析
