土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋的弯钩和弯折,一文搞定!!
钢筋的弯钩和弯折,一文搞定!!
发布于:2023-03-09 08:51:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、钢筋的弯钩
1、绑扎骨架的受力钢筋,应在末端设置弯钩,但下列钢筋的末端可不设置弯钩:
◆   满足直线锚固要求的带肋钢筋;
◆ 焊接骨架及焊   接网中的光面钢筋;
◆ 绑扎骨架中的受压光面钢筋;
2、下列绑扎骨架中不受力或按构造配置的纵向附加钢筋的末端可不做弯钩:
◆ 板的分布钢筋;
◆ 梁内不受力的架立钢筋;
◆ 梁柱内按构造配置的纵向附加钢筋;
3、构造弯钩的形式有两种:
半圆弯钩和直弯钩(如下图1所示),半圆弯钩用于光圆钢筋;直弯钩只用在柱钢筋的底部。
图1
4、带肋钢筋的末端按锚固及受力要求需设置 90°或 135°的弯钩时,为避免受力钢筋弯曲时,   钢筋受弯曲部位表面产生裂纹和在钢筋弯曲内侧的混凝土局部承压破坏   ,钢筋的最小弯曲内径D可按下面GB50666-2011第5.3.4条文取值,平直部分长度应按设计要求确定, 如图2所示钢筋平直部分长度≤12d时称为弯钩。
图2
二、钢筋弯折
1、当上图2中所示 钢筋弯钩的平直长度>1   2d 时,称为钢筋弯折。   钢筋弯折内径 D 可按上面GB50666-2011第5.3.4条取用。
2、框架节点中梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内直径,当钢筋≤φ25 时,D 不宜小于12d;当钢筋>φ25 时,不宜小于 16d,具体参见GB50666-2011第5.3.4条和22G101-1图集。
三、弯起钢筋 中间部 位弯折处的弯曲直径D不小于5d(具体施工时以设计为主)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
筏板钢筋支架立杆间距问题
筏板钢筋支架立杆间距最大多少?
