土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 由分户采暖改成地热后的问题[讨论 送分]
发布于:2008-04-09 10:37:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个工程原来是分户采暖,现全部改成地热,改地热过程只换了户内支管及散热器,立管及地沟管全没有换,改后运行一切正常且效果很好,3个月后,业主反映循环水泵烧毁,这与改地热有关吗,我个人认为地热比分户采暖多地消耗了泵的扬程,流量不会增加,不应该烧毁,请高手指教分析泵因,改地热后热量不变,使流量大幅增加吗
全部回复(19 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    阻力增大一般不会烧毁电机
    烧毁电机的情况多是阻力较小
    流量增大导致的
    某些大功率泵启动时有的还需要先关闭泵前阀门
    再启泵呢(这时,流量为零,水泵轴功率却小于额定工况,不会烧毁泵的)
    然后再慢慢开启阀门
    如果不是泵自身的质量问题话
    我觉得还是水泵扬程太大了
    实际消耗不了那么多
    造成流量增大,
    扬程降低,轴功率增大
    电机负载增加,超过电机的额定载荷
    电机的效率降低,发热量增大,于是烧毁了电机
    2008-04-21 19:56:21
  • zhouzhi_2002
    zhouzhi_2002 板凳
    对于离心泵来说,烧毁的原因在于电机过载,而电机之所以过载一般均由于实际流量大于设计流量所致(可参考离心泵性能曲线)。本工程水泵明显扬程选择过高,如果不改地暖,烧毁的次数会更多,目前的情况要比散热器系统好的多。
    解决方案:重新进行系统水力计算,根据计算结果更换水泵。
    2008-04-21 16:06:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁能给我一个家用地暖分水器那边的连接系统图
就是水泵\分水器\三通阀什么的怎么连接小弟先谢谢大家了
