土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【新图上市】22K508-2《螺旋风管沿程阻力计算选用表》
发布于:2023-03-09 08:27:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
— 新图上市 —
《螺旋风管沿程阻力计算选用表》
国标图集
新编
上市
图集封面
【基本信息】
图集编号:22K508-2
图集名称:《螺旋风管沿程阻力计算选用表》
主编单位:中国人民解放军96608部队、中国建筑标准设计研究院有限公司
主要内容
PART/  01
图集主要给出了螺旋风管的沿程阻力选用表,设计人员在设计过程中可直接选用,有效提升设计人员的工作效率。
具体内容包括:圆形螺旋风管规格表、圆形螺旋风管沿程阻力计算选用表、扁圆形螺旋风管规格表、扁圆形螺旋风管沿程阻力计算选用表以及试验台、测试与数据整理过程介绍。
适用范围
PART/  02
图集适用于一般工业与民用建筑通风空调工程设计中选用圆形螺旋风管和扁圆形螺旋风管时计算沿程阻力。
图集数据适用于用螺旋风管成型机卷制的圆形螺旋风管,以及用基本系列圆形螺旋风管撑拉定形制成的扁圆形螺旋风管,长短径之比不大于4:1。卷制风管的带材为镀锌钢板、不锈钢板和铝合金板等金属材质,壁厚不大于2mm;螺旋缝的结合形式为外壁咬口或外壁焊接形式;风管连接形式为符合规范要求的芯管、抱箍或法兰形式。
主要特点
PART/  03
  • 数据准确可信
图集是以圆形螺旋风管沿程阻力实测值为基础编制的。依照《通风空调管道及附件流动阻力测试方法》ASHRAE 120-2008中给出的实测方法,在标准风室式试验台上测试了代表全系列规格的17种管径圆形螺旋风管在各挡预设风速下的沿程阻力,以实测的比摩阻数值采用最小二乘法,借助Excel计算工具,获得了一个通用的以管径和风速为变量的乘幂型圆形螺旋风管比摩阻表达式。经验算,拟合算式的计算值与实测值相比平均误差小于3%,精度满足制表和工程要求。本图集所列扁圆形螺旋风管比摩阻也是按照该算式将扁圆形风管尺寸折算成圆形风管流速当量直径后计算出的。
  • 数据全面易用
图集给出了圆形螺旋风管和扁圆形螺旋风管常用系列的沿程阻力计算选用表,圆形螺旋风管包括风管直径D100~D2000mm共26个规格,扁圆形螺旋风管包括风管短径200~1000mm共8个规格,基本覆盖了工程设计人员的常用设计范围,可以有效满足设计人员的工作需要。
全部回复(3 )
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
详细了解D型大挠度松套补偿接头
D型大挠度松套补偿接头公称尺寸为DN100-DN3200,压力为0.6mpa,1.0mpa,1.6mpa均为法兰连接的尺寸。大挠度松套补偿接头是吸收国外先进的技术和结合了我国的实情基础来此研究与开发的新型管道连接器。大挠度松套补偿接头是采用了U型橡胶密封圈密封,其可挠度应≥6.5°。管路补偿接头密封可靠,在正常工况下运行,不易出现任何泄露现象。大挠度松套补偿接头结构简单,采用了独特的抗轴力设计,抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸缩量,并带有限位装置,因此能够承受较大的轴向拉力。能防止管道的超量轴向位移,允许管道在一定的伸缩量范围内自由伸缩,同时又可有效防止管子在外力作用下从接头中拉脱,而导致管道补偿接头的泄露和损坏,确保了管路的安稳运行。大挠度松套补偿接头焊接零件用的焊条应与被焊件的材料相适应,焊缝应平整,不得有夹渣、积流等缺陷。
