土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧生物处理影响因素
厌氧生物处理影响因素
发布于:2023-03-09 07:18:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在渗滤液的处理过程中,厌氧有着不可或缺的作用,其处理效果同样受诸多因素的影响,通常情况可以分为环境和工艺两类,其中环境是主要的影响因素。
环境因素主要为温度、PH、酸碱度、ORP等。ORP(氧化还原电位)越高,氧化性越强,反之还原性越强。厌氧微生物生存的前提是较低的氧化还原电位;适宜的温度、合适的PH都是保证厌氧高效运行的条件。工艺因素则包含了水质、微生物浓度、容积/污泥负荷、停留时间以及各种有毒有害物质等等。
1.ORP(氧化还原电位)
不同的厌氧系统对ORP的高低要求也是不同的,不同的菌群对ORP的要求也是不同的。通常情况下,渗滤液经调节后进入厌氧会带入分子态氧,导致好氧和兼氧微生物的代谢,但这是短时间的。厌氧消化的过程是通过无氧代谢,所以在厌氧系统中,整个过程需要在厌氧的条件下进行,则必须保持较低的ORP。
不同的厌氧系统对ORP的要求:高温厌氧要求ORP为-500 ~-600mV;中温厌氧-300~-380mV。而不同的菌群对ORP的要求也不同,通常类似产酸菌等非产甲烷菌可以在+100~-100mV的环境下生长,而产甲烷菌最适宜的ORP范围为-150 ~-400mV。当厌氧系统中的ORP降至-200mV时,会出现产甲烷现象,随着ORP的降低产甲烷菌数量明显增多,当达到-200 ~-250mV时,产甲烷效果最好。因ORP受诸多因素的影响,准确测量难度较大,通常情况下选用非选择电极直接测量发酵液的ORP值。
2.温度
适宜的温度是厌氧效率的前提,一般认为产甲烷菌的存活温度为5-60℃,但是在35℃和55℃时,具有较高的消化效率,44-45℃时效率较低。根据不同的温度,通常把厌氧发酵分为常温、中温、高温三种。常温的温度范围为10-30℃;中温35-38℃,一般当温度高于40℃或者低于32℃时,厌氧消化效率有明显的降低;高温50-55℃。
温度影响(图片来源网络)
通常要求短时间内厌氧温度波动不可过大,一般不超过5℃,温度变化幅度不超过2-3℃/h,当有明显的温度波动时,沼气的产量有明显的降低,严重时甚至会引起产气的停滞。暂时性的温度波动虽然降低了厌氧消化的效率,但是厌氧系统并未遭受根本的破坏,随着温度的恢复,产气量和处理效率也会随之恢复,如冬季在无加热的条件下持续低温,恢复的时间也会相应的较长。
3.PH
在渗滤液的厌氧处理过程中,产酸和产甲烷大多都在一个建筑物内进行,以中温厌氧为例,其应保持的PH应比产酸菌和产甲烷菌要求的稍微高一些,常以7.2-7.3为宜,主要和各种细菌的代谢平衡有关。产酸菌适宜的PH比较低,常为6.5-7.0,此范围内产酸菌有着旺盛的代谢能力,在此区间产甲烷菌同样也具有较强的代谢能力,但是相对于旺盛的产酸菌,很难保持与之平衡,最终将导致有机酸的积累、PH的下降。若PH为6.8-7.0,系统较难长期维持稳定的PH,消化受酸抑制。在7.2-7.3时,产酸菌和产甲烷菌的代谢能力易形成代谢平衡,有机酸的产生和消耗也可平衡,不至于有机酸的过多积累。
PH影响(图片来源网络)
大部分的细菌在PH为6.5-7.5的环境中生长的比较好,但是为了维持系统内的消化平衡,避免有机酸的积累造成酸化,一般情况最好维持的PH为7.0-7.2.
4.营养物质
营养物质主要可分为常量和微量元素,常量元素是微生物生长繁殖大量需要的,微量元素需要量较少,但也是不可或缺的。常量元素主要为氮和磷,通常以磷酸盐和铵盐的形式存在。通常系统中维持的COD、氮、磷的浓度比为(300-500):5:1.微量元素主要为铁、镍、钴等等,这些元素是产甲烷菌的必须元素,随着微量元素的降低甚至消失,产气效率同样会受到影响。
5.容积负荷
容积负荷为单位有效容积每天接受的有机物的量,即kgCOD/(m?·d)。在一定范围内,随着容积负荷的提高,产气量提高。厌氧系统的正常运行依靠产酸和产甲烷作用的平衡,若容积负荷高,则导致挥发酸的积累,PH下降,严重时系统崩溃。通常使用的升流式厌氧污泥床等工艺的容积负荷在5-15kgCOD/(m?·d),最高可达30kgCOD/(m?·d),容积负荷的确定需要在实际运行中确定。
6.其他
其他方面还包含厌氧活性污泥的性能、搅拌、有毒物质等。在UASB中,当活性污泥的SVI为15-20mL/g时,污泥具有良好的沉淀性能。搅拌的方式主要为机械搅拌、沼气搅拌、消化液搅拌,可以有效的增大底物和有机物接触的机会,提高消化效率。
有毒物质的存在会直接的影响酸化作用和甲烷化作用,其包含了有毒物质、硫化物、氨氮、重金属等系统所能接受的最高容许值受污泥驯化程度、操作水质特性影响。值得一提的是,当氨氮浓度为50-200mg/l时,经驯化后,系统的适应能力明显增强,抑制作用相对不明显,当氨氮浓度高于3000mg/l时,系统的产甲烷效率可能会有明显的下降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR工艺设计:两种过滤模式与配置、膜组件在膜池内的布置
一、两种过滤模式与配置 MBR膜组件有间歇式过滤和简单的连续过滤两种过滤方式。通常采用间歇式过滤,有时也会采用较简单的连续过滤方式。不管采用哪种方式,在过滤运行时曝气必须是连续进行的。当采用间歇过滤方式时,系统过滤一定时间后,会暂停一小段时间,此时曝气仍然连续进行,如下图所示。   停止过滤时的曝气可以有效的清洁膜表面,尽管过滤的启动和停止需要自动控制设备,但是间歇过滤仍然是推荐的过滤方式,因为其可以保证膜过滤工艺更加有效和稳定。推荐的间歇过滤周期为:
