过梁的形式较多,比较常见的有砖砌拱(包括平拱、弧形拱、半圆拱等)、钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁等。
(1)砖砌平拱
砖砌平拱是将立砖和侧砖相间砌筑,使灰缝上宽下窄,相互挤压形成拱的作用。
(2)砖砌弧形拱和半圆拱
这种过梁也是采用立砖和侧砖相间砌筑形成,过梁部分的高度不应小于240 mm。弧形拱和半圆拱的最大跨度l与矢高f有关,f=(1/12~1/8)l时为2.5~3.5 m;f =(1/6~175)l时为3 ~4 m。
砖砌拱多用于清水砖墙。
(3)钢筋砖过梁
钢筋砖过梁是在门窗洞口上部平砌的砖缝灰浆中配置适量的钢筋,形成可以承受弯矩的配筋砖砌体。
钢筋砖过梁的砌筑方法与一般砖墙砌法一样,适用于清水砖墙,施工方便,但门窗洞口宽度不应超过2m。通常将o6钢筋放置在第一皮砖和第二皮砖之间,也可以放置在第一皮砖下厚度为30 mm的砂浆层内,钢筋的根数不少于两根、间距不大于120 mm。钢筋伸入洞口两侧窗间墙每边不小于240 mm,且钢筋端部应做弯钩以利于锚固。洞口上部在相当于洞口跨度1/4的高度范围内(一般为5~7皮砖)用不低于M5的砂浆砌筑。
(4)钢筋混凝土过梁
前边介绍过的砖砌过梁,尤其是无筋砖拱式过梁,对振动荷载、地基不均匀沉降和地震作用比较敏感,因此,对有较大振动荷载、可能产生不均匀沉降、抗震设防地区的建筑物或门窗洞口跨度较大时,应采用钢筋混凝土过梁。由于钢筋混凝土过梁坚固耐久,施工方便,并可适应较大洞口跨度的承载要求,已成为门窗洞口过梁的主要形式,特别是采用预制装配法施工还可以大大减少现场工作量,加快施工速度,其构件质量更有保证,是目前广泛采用的门窗洞口过梁形式。
知识点:过梁的形式
免费2人已点赞
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主奉献的好资料,剖析得非常深刻!
