土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于建筑高度的计算方法
关于建筑高度的计算方法
发布于:2023-03-08 14:42:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。
根据《建规》附录A的规定:
A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;
2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;
3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;
4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;
5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度;
6 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行 ** 、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
我们逐条进行分析:
1. 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;
建筑屋面有平屋面和坡屋面,坡屋面有很多形式,我国古代建筑坡屋顶有歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶、庑殿顶等。消防考试题干一般会直接给出坡屋面的檐口高度和屋脊高度。这时建筑高度计算如下图所示:建筑高度H=H1 (1/2)H2。
2. 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;
平屋面建筑高度就是室外设计地面到屋面面层高度。女儿墙是建筑屋顶做的一圈安全保护墙体,以免人员上到屋顶发生跌落,女儿墙是不计算建筑高度的。平屋面建筑高度计算如下图所示:
3. 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;
我们已经知道了坡屋面和平屋面的计算方法,当有多种屋面形式时,就分别进行计算,哪个值大,就以最大数的来取值。当工业建筑的屋顶有通风天窗时,是不计入建筑高度的。如下图所示:
4. 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;
在山地较多的地方,比如重庆市,会有建筑的两边地坪高度不同的情况,针对这类建筑的高度计算要符合以上三个条件才可以各自计算建筑高度。只要有其中一条不满足,就需要按照整个建筑来考虑计算高度,如下图所示:
下次,我们接着分析关于住宅的建筑高度计算方法。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑高度与成本控制的关系
民用住宅按层数划分为多层建筑住宅(4~6层)、中高层住宅(7~9层)、高层住宅(10层以上)。众所周知,在多层建筑中层数越多越经济,即6层最经济。当住宅超过7层,就要增加电梯费用,需要较多的交通空间(过道、走廊要加宽)和补充设备(供水设备和供电设备等)。特别是高层住宅,要经受较强的风力荷载,需要提高结构强度,改变结构形式,从而使工程造价大幅度上升。具体表现,从4个与建筑高度有关的方面总结其与成本之间的关系:
