土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑的组成体系与建筑高度的计算方法详解
建筑的组成体系与建筑高度的计算方法详解
发布于:2023-03-08 14:41:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一栋建筑由哪些体系来构成?
建筑的高度要怎么计算?
有檐口和屋脊的建筑,高度要怎么算?
有女儿墙的要不要算到女儿墙的高度?
小伙伴们在做项目过程中或多或少都有这样的一些疑问。本文带大家认识建筑的组成体系和建筑的高度计算。
一、建筑的组成
说到建筑的组成,小伙伴肯定会说,建筑不就是柱、梁、板、墙、门窗、楼梯这些来组成的。那么大家知道为什么要把电气、给排水和暖通这些称为设备?
我们把一栋建筑分为结构体系、围护体系、和设备体系。墙、柱、梁、屋顶、基础等结构是结构体系,起到受力作用;屋面、外墙、门窗等是围护体系,起到遮挡作用;给排水系统、强电弱电系统、暖通系统等称为设备体系,跟人的生活息息相关。
如果我们把一栋建筑当做一个人,结构体系的柱、梁、板、楼板就相当于人的骨骼,起到了受力和支撑的效果。围护体系的墙体、门窗相当于人的皮肤,起到保护效果;设备体系机械设备、管道和风管等相当于人的器官和血管,能够让建筑“活动起来”。
二、建筑高度的计算
我们在看图纸都会看到设计说明里面注明地上建筑高度多少米,那么这个建筑高度要怎么计算呢?关于建筑高度的计算,我翻了下建筑设计防火规范(GB50016-2014)在A.0.1条中,找到了答案。
认识之前我们先了解以下几个概念:
屋脊:屋脊指的是屋顶两个斜坡或相对两边之间顶端的交汇线。
檐口:檐口又称为屋檐,是屋面与外墙墙身交接部位。起到排除屋面雨水和保护墙身的作用。
坡屋面:在坡屋面工程技术规范规定坡屋面是指坡度大于等于3%的屋面。
室外设计地面:室外设计地面一般取室外地面的最低值,但是室外设计地面要满足两个条件,一个是建筑首层主要安全出口的室外设计地面,一个是满足消防扑救操作要求的室外设计地面。
下面带大家来看下建筑高度要怎么计算(以下所说的室外地面为室外设计地面):
1、当建筑屋面为坡屋面时,建筑高度的计算为室外地面至其檐口与屋脊的平均高度,图中建筑高度H=(H1+H2)/2=11300m。如果一栋建筑有多个坡屋面,取最高值。
2、当建筑屋面为平屋面,不管是否带有女儿墙,建筑高度应为建筑室外地面至其屋面面层的高度。在下图中是否有女儿墙,建筑高度都是到屋面面层的高度。
3、同一建筑有多种形式的屋面时,同时又坡屋面又有平屋面时候,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。如下图中,取最高处坡屋面的高度。
4、如果一栋建筑有不同高程的室外地坪,建筑高度的计算为不同地坪到屋顶高度的最大值。如果不同高度的地坪都有符合规范的安全出口,并且在不同高度的地坪间有防火墙进行分割,可以分别计算各自建筑的高度。
5、对于我们突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房,如果突出部分的面积占屋面面积小于25%,该部分的高度可不计入建筑高度(建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间这些也不计入建筑层数)。
6、建筑层数应是按建筑的自然层数计算。室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的地下或半地下室;设置在建筑底部且室内高度不大于 2.2m 的自行 ** 、储藏室、敞开空间;这些空间是不计入建筑层数的,所以这些空间也就可以不计入建筑高度。
这里面不计入建筑高度的文字前面都加了一个“可”,也就是说不是一定不要计入建筑高度,要分情况。如果位于机场、气象台、电台、无线电通讯、微波通讯等净空高度限制和信号通道限制的特殊设计周围及其通道上,这些高度都是按照净空高度来计算的。一些特殊体型的建筑顶层设有景观构筑物或其他辅助设施的建筑高度的计算,应当由当地主管部门确定。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各地对防排烟规范里的“建筑高度”说法
3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室, 应采用自然通风系统;当不满足设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。
