激光切割就是利用激光束照射到工件表面时释放的能量来使工件融化并蒸发,以达到切割和雕刻目的的工艺,具有精度高、切割快速、不局限于切割图案限制、自动排版节省材料、切口平滑、加工成本低等特点。但是在日常工作中,也要注意做好设备的清洁工作,下面激光电源厂家的小编给大家分享几个清洁技巧:
1、镜片的清洁
建议每天工作前清洁镜片,清洁时设备须处于关机状态
切割机上有3块反射镜与1块聚焦镜,激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来的。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物,造成激光的损耗或镜片损坏,1号与2号镜片清洗时勿须取下,只需将蘸有清洗液的擦镜纸小心地沿镜片中间向边缘旋转式擦拭。3号镜片与聚焦镜需要从镜架中取出,用同样的方法擦拭,擦拭完毕后原样装回即可。
2、清洗水箱:先关闭激光电源,拔掉进水口的水管,让激光管内的水自动流入水箱内,打开水箱,取出水泵,清除水泵上的污垢。将水箱清洗干净,更换好循环水,把水泵还原回水箱,将连接水泵的水管插入进水口,整理好接头。把水泵单独通电,并运行2-3分钟(使激光管充满循环水)。
3、水的更换与水箱的清洁
建议:每星期清洗一次水箱,并更换循环水
注意:机器工作前一定保证激光管内充满循环水。
激光切割机循环水的水质及水温会直接影响到激光管的使用寿命,建议使用纯净水,并将水温控制在35℃以下。如超过35℃需更换循环水,或向水中添加冰块降低水温。
以上是激光电源厂家的小编为大家总结的激光切割机的清洁与保养方法,定期的对设备进行养护可以更大化的延长机器的使用寿命,这一点大家一定要注意。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流稳压电源的市场分类情况能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种: 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 自耦(变比)调整型 1机械调压型 以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度慢。
