Agilent DSO81304A 示波器:需要超高性能示波器来满足工程师设计最先进的高速串行通信链路和其他超高速电子系统的性能需求。光纤通道、全缓冲 DIMM、串行 ATA、串行连接 SCSI 和 PCI-Express 等现代工业总线标准的性能点在 4 到 8.5 Gb/s 范围内。专有的高速串行总线还可以具有 4 到 8.5 Gb/s 范围内的时钟速率以及上升时间快于 50 ps 的边沿速度。需要超高性能示波器来捕获此类高速信号的频率谐波,并对它们进行准确且可重复的测量。安捷伦39; 其屡获殊荣的 InfiniiMax 探测系统为探测系统设定了标准,示波器行业的其他公司现在都在追随这一引领潮流的架构。安捷伦的 InfiniiMax II 探测系统将这一创新带到了无与伦比的性能和可用性水平。
Agilent DSO81304A 示波器的其他特性和规格包括:
频率范围/带宽:13GHz
最大限度。垂直灵敏度:1V/div
分钟 垂直灵敏度:1mV/div
通道数:4CH
记录长度:1Mpts - 128Mpts
采样率:每通道 20GSa/s - 两个通道 40GSa/s
类型 (D/A):数字
InfiniiMax II 1169A 探测系统,指定 12 GHz(典型值为 13 GHz)带宽
触发抖动小于 500 fs RMS
电子衰减器消除了与机械衰减器继电器相关的可靠性和 ESD 放电问题
业内最低的垂直本底噪声和最低的抖动测量本底
无与伦比的 InfiniiMax 探测附件支持浏览、焊入、插座使用和 SMA 使用模型
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
资料MS9710C安立MS9710B日本MS9710A光谱仪日本原装Anritsu安立MS9710C,MS9710A,MS9710B光谱分析仪 MS9710C 是 Anritsu 的光分析仪。光谱分析仪,又称光分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它在图表中显示测量值,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加功能: ±20 pm 的波长精度(WDM 波段) 动态范围为 42 dB(距峰值波长 0.2 nm)、70 dB(距峰值波长 1 nm)
