土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 每年维修板框、带式压滤机上千台,他们总结出了27个常见故障应对措施
发布于:2023-03-08 10:05:08 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
机械脱水法是目前广泛采用的污泥减量化的方法,   通过机械对污泥脱水,耗能少,能够连续工作。
常用的机械脱水有带式压滤机、板框压滤机等   ,二者各有各的优缺点及适用场景。
在长期的实践过程中,水友们不断   摸索总结板框压滤机、带式压滤机在生产运行中的常见问题,并提出了行之有效的解决措施——
板框压滤机常见故障及应对措施
1、滤板损坏
故障原因:
  • 供料不足、入料管堵塞,滤板内没有煤泥做缓冲,承受挤压压力会造成滤板损坏。
  • 滤板流淌挤压水的沟槽堵塞,造成介质无法流出,滤板损坏。
  • 设定的挤压压力过高也会造成滤板损坏。
处理措施:
  • 工作时,中心反吹时间要充足。
  • 定期检查滤布、滤板,及时清理残留物。
  • 发现滤板入料孔出现磨损现象,要及时用大颗粒胶或金属修补剂进行修复。
2、滤板间出现喷料现象
故障原因:
闭合压力未达到额定值、滤板结合面有残余的煤泥结合不紧、滤布褶皱或损坏、头板密封损坏、入料压力设定值过大都会出现喷水现象。
处理措施:
  • 若为手动操作,及时调节闭合压力值,必须达到设定值再进行下一步操作。
  • 发现滤布褶皱及时清理平整若有损坏及时更换。
  • 根据滤板形状设计了更换滤布专用工具,以保证更换滤布时滤板摆放平整,避免变形。
  • 滤布存放要干燥、整洁、包装完好。
  • 避免出现风化现象,影响使用寿命。
  • 头板出现喷水情况,要检查头板的密封圈及滤布上附带的连接法兰,损坏及时修复。
值得一提的是,对损坏不严重的滤布使用硬度和韧性好的线进行缝补修复,效果较好。
3、滤饼形状或厚度不均匀
故障原因:
可能是物料供给不足;或是由于物料供给浓度太低;还有可能是操作过程中元件被堵塞。
应对措施:
  • 在保证板框的正常运行和使用的状况下,适当增加滤液的进料量,确保进料充分。
  • 对现有的工艺进行升级,改善物料的质量,保证物料的浓度在合理范围内。
  • 对板框的物料的排水孔进行定期清洗,保证排水管路的畅通。
  • 在滤板成形过程中,增加压紧压力,保证滤饼成形完好。
4、滤液固含量高
故障原因:
  • 进料压力过高导致的。
  • 滤布使用过程中破损或滤布型号不相符。
  • 黑水回流时间设置过短造成的。
应对措施:
  • 若是由于进料压力高,导致料液的穿滤率高,可以降低进料压力至正常值。
  • 滤布破损或型号不符应当及时更换破损滤布。
  • 延长黑水回流时间的设定时间。
5、滑道问题
故障原因:
滑道螺栓断裂、滑道损坏突起会造成小车出现卡阻现象,反复运动而不前进。
滑道不水平或下沉会造成下车拉爪卡不住滤板。
处理措施:
  • 定期检查滑道,发现螺栓有松动及时禁锢或更换。
  • 滑道不水平,要及时整体调整。
  • 为滑道螺栓加上固定套,定期更换固定套即可避免螺栓的磨损,效果较好。
6、链条问题
故障原因:
  • 链条过松、链条磨损严重容易造成卡链,链条断。
  • 链轮磨损严重容易造成咬链。
  • 尾部固定销轴磨损易造成链轮晃动,链条脱链。
处理措施:
  • 发现链条过松要及时掐链,链条磨损严重时要及时更换。
  • 发现链轮、销轴磨损严重时要及时更换。
  • 链条、链轮每月一次润滑,使用320号润滑油。
此处需要特别指出的是, 如果加装了润滑油杯,只需打开被子底部阀门,链条运行一圈便可完成润滑工作。
7、头板压不紧、无法保压
故障原因:
油路有泄漏,主油缸密封圈损坏,板框压滤机主体机架变形易造成主油缸不做水平动作,密封圈磨损失效,存在卸压现象。
若低压油泵向主油缸供油阀块内的单项阀密封失效则无法启动,高压油泵供油的阀块内单向阀失效则无法保压,难以完成闭合完成压滤机闭合,高压油泵反复启动,无法进行下一步操作。
应对措施:
  • 更换漏油的油管或密封圈。
  • 发现主体框架变形及时校正。
  • 将主体机架拆下放置在室内一周左右,用以消除残余应力。
  • 使用专用压力机进行校正,通过水平尺进行核对后方可重新安装使用。
  • 同时更换主油缸上对应的密封圈。
  • 发现低压油泵或高压油泵无法达到设定压力时,确定换向阀、电磁阀完好后,即可检查阀组内的单向阀密封,更换损坏的单向阀即可。
8、小车问题
故障原因:
  • 下车弹簧过松会造成拉爪回到初始位置无法回弹。
  • 机尾压拉爪螺栓磨损会造成拉爪压不平,下车无法返程。
  • 小车卡链条片上连接螺栓松动,螺栓承受剪切应力,螺栓被剪断,连接片脱落,发现不及时 会造成链条拉 断。
  • 小车两端不一致,滤板被拉斜设置脱落,无法正常卸料。
应对措施:
  • 定期检查小车零部件,发现损坏及时更换,每班禁锢连接螺栓。
  • 发现链条跳链时,使用垫木楔子法调节两端链条一致。
  • 小车速度可通过2个节流阀调节。
9、液压系统问题
1)油管接头漏油。
故障原因:
受工作环境、使用时间的限制,使用一段时间后,油管及接头会出现老化现象,进而漏油。
应对措施:
更换对应油管即可。
2)低压、高压泵不工作。
故障原因:
压滤机无法实现闭合、打开功能。
应对措施:
检查油泵电机及其对应的电路模块,更换损坏部件即可。
3)板框压滤机不保压,无法完成闭合。
故障原因:
液压系统不保压往往是单向阀失效引起的,板框压滤机也不例外。
应对措施:
这时候需检查机头主油缸上的单向阀,更换损坏的单向阀即可。
4)电磁阀不动作、换向阀堵塞或磨损不工作,无法按程序操作。
应对措施:
更换对应的阀组即可。
5)液压油缸存在爬行,有杂音,活塞磨损。
故障原因:
可能是液压管路进空气导致的,也可能是新换的油缸和密封圈配合过紧,摩擦力过大导致。
应对措施:
对于进空气的现象,若没有放气装置,可强行排出空气;对于摩擦力过大的现象,可在主油缸上涂抹润滑剂。
6)液压马达不工作。
故障原因:
液压马达内部齿轮磨损或轮齿折断,造成马达不工作。
应对措施:
更换液压马达即可。
7)阀块接头处漏油。
应对措施:
  • 更换对应的o型圈和对应的油泵;
  • 更换对应电磁阀,清理换向阀流油孔;
  • 若油缸出现磨损,更换主油缸;
  • 检查液压马达内的行星齿轮,更换磨损的齿轮或液压马达;
  • 更换密封圈。
带式压滤机常见故障及应对措施
1、滤饼含水率较高
故障原因:
絮凝不充分,或滤网张力不够、或压滤转速较快、或滤网清洗不干净。
应对措施:
调整污泥和药液混合比,调整滤网张力和主传动转速,检查清洗装置。
2、电控柜不能通电,不能启动电机
故障原因:
过载或急停电源开关锁紧,或保护装置启动。
应对措施:
检查保护装置是否断开,以及传动负荷是否超载,电路系统是否损坏。
3、压滤液或清洗水悬浮物过多
故障原因 :
滤网透水间隙孔过大或絮凝不充分。
应对措施:
更换滤网,检查絮凝剂选用是否恰当,溶解浓度是否过高或低。
4、滤网清洗不干净
故障原因:
喷嘴堵塞,或水压水量不够,或絮凝效果不佳。
应对措施:
疏通喷嘴,更换清洗水泵,检查絮凝效果。
5、气压不能调节大小
故障原因:
管路或气动元件漏气,或空压机不能自动启动,或空气过滤器堵塞或调压阀损坏。
应对措施:
检查气管是否破损或打折,检查空压机及气动元件并及时维修或更换。
6、主机自动停机
故障原因:
滤网走偏超限,保护启动。
应对措施:
将网带放松,手工移动网带 复位中间,解除保护,运行正常后再定位行程开关。
7、滤网跑偏过限或引起打皱
故障原因:
调偏装置失灵。
应对措施:
检查气压、检查调偏阀是否损坏,检查滤网感应辊子是否脱离网边、检查连杆是否灵敏、检查气缸是否损坏、检查是否漏气、检查调偏辊是否转动灵活。
8、挤压段两侧漏泥
故障原因:
进料量过大,或絮凝效果不佳,或滤网透水性不够及时。
应对措施:
调整污泥阀开关,调节絮凝效果及絮凝液难度,检查清洗装置是否正常工作。
9、转棍异常声响
故障原因:
支撑轴承损坏,轴承缺润滑油。
应对措施:
定期打加注润滑油,增长轴承使用寿命,更换损坏的支撑轴承。
10、滤带太脏,冲洗不干净
故障原因:
冲洗水压力低。出现这情况一般是冲洗水管路漏水,冲洗水泵故障,反冲洗过滤网垃圾太多堵塞,或者是冲洗滤带喷嘴堵塞导致的。
应对措施:
查看冲洗水的管路是不是漏水;冲洗水泵是否出现故障,随时观察冲洗水压力强度变化,发现过滤网堵塞及时清理。
故障原因:
絮凝剂配比或投加量不得当。
应对措施:
根据污泥特性和浓缩后的污泥含水率,药剂的配比和投加量要作适当的调整;延长絮凝剂的搅拌时间,使溶剂充分溶解,避免絮状物有残留堵塞滤布孔隙。
11、滤带跑偏打折
故障原因:
纠偏滚轴动作不灵敏。
应对措施:
如有气管或气囊损坏应及时更换;纠偏滑块锈蚀卡阻,需除锈润滑;纠偏气阀故障或纠偏角度调节不对,需对其维修。
故障原因:
辊压筒位置不对或局部磨损。
应对措施:
检查辊筒安装是否平衡,这种情况易出现在带压机的大修后;对轴承和辊筒进行维护保养,如有磨损及时检修。
故障原因:
布泥不均。
应对措施:
检查滤网污泥分布情况,如果偏载严重则需要清理污泥进口分布设施,调整平泥板位置;泥耙局部磨损或没有装设好,需对损泥耙进行检查及修复;更换刮泥板。
12、带式压滤机纠偏辊不灵活,不能及时对跑偏的滤网纠正
故障原因:
带式压滤机纠偏杆安装的位置不对需调节位置,带式压滤机纠偏气阀堵塞部分破损需要清理。
应对措施:
开启前应对带式压滤机调偏开关灵活性检测,手动调节纠偏杆至左、右纠偏各调一次,观看纠偏气缸的反应是不是正确的灵活调节杆的位置,观察很偏限位的开关是不是能保护停机。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于板框压滤机的维护和使用具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-09 07:33:09
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
立项、选址、用地、环评、建设规划许可...之间的相互关系?
                       1、项目立项   实行审批制的项目,由项目单位持项目建议书批复文件和规划选址、用地预审、环境影响评价审批文件,向发展改革部门申请办理可行性研究报告审批手续。
