一、大件垃圾定义及处理现状
首先,史总简单阐述了大件垃圾的定义和处理现状。她说到,大件垃圾在定义里面是比较丰富的,它包括废旧家具、废旧家电、其它大件,但我们实际中在处理中或管理中,它更多的还是以这种家具为主,它属于相对低价值、人工难以拆解或者在一些废旧回收体系之外的。
二、大件垃圾收运处理的重要性及意义
大件垃圾收运处理主要问题是:1、居民乱投多,付费意愿低;2、收运设施选址难;3、体积大、密度小,收运成本高;4、末端产品销路少,收益低。
三、大件垃圾收运处理技术分析
在“两网融合”大背景下,大件垃圾收运是垃圾分类与再生资源重要交点,它属于垃圾分类既在具备利润空间和不具备利润空间这两者之间。
大件垃圾收运兼具环卫、再生资源双体系的痛点和难点。当大件垃圾没有利润空间时属于环卫体系,有利润空间时属于再生资源体系。
大件垃圾收运特点与难点,从环卫体系来讲:1.邻避效应明显,设施选址难;处理费征收困难,政府压力大。从再生资源体系来讲,1.“散、乱、差、小”;2.“有利抢收,无利弃收”;3.准入门槛低、“劣币驱逐良币”。
做好大件垃圾收运具有重要意义,一方面,大件垃圾收运是两网融合的重要纽带。大件垃圾兼具环卫体系和再生资源体系的双 重特性,是实现两网融合的重要抓手和纽带;另一方面,以小见大,城市管理精细化、邻利化的关键一,大件垃圾投放点占地面积小于10㎡;市容方面,如果1%的不到位会影响99%的努力。所以,若能解决大件垃圾设施的邻避等问题,将是城市精细化管理,邻避转邻利的重要标志,为后续邻避性服务设施落地提供解决思路。
大件垃圾收运、处理模式分析
大件垃圾收运模式因地制宜。大件垃圾投放收运模式分为落地和不落地两种,具体如下:
1.落地模式
l 投放点:设置大件投放点。
l 收运方式:收运企业从投放点收 运至后端。
l 特点:小区内设点,邻避效应不可控,推进难度。投放点管理涉及第三方,收费难度高。适用条件:大部分小区 /具备空地设置投放点的小区。
2.不落地模式
l 投放点:不设置大件投放点。
l 收运方式:上门收运;自行送至 中转站或处理设施。
l 特点:垃圾不落地,邻避效应小;可直接进行收费。适用条件:居民随意丢弃成本高,有付费意愿;小区无空地。
在调研中发现,有些落地的在大件投放点设置上会比较困难,它适合空地比较多的小区;也有些地方就选择了直接上门收运的,但有反映说上门收运的成本和效率是比较低的,其次在收运搬运过程中比较容易和居民产生一些磕碰等纠纷。
大件垃圾处理模式分为分散式和集中式两种,具体如下:
1、 分散式
l 服务区域:以街道为单位;
l 服务半径:< 5 公里 ;
l 处理能力:< 10 t/d ;
l 占地面积:< 500 ㎡
l 特点:处理规模小,单位成本;收运距离近,成本低。分散管理效率低。
l 适用条件:不具备大型场地建设。
2、 集中式
l 服务区域:以城区为单位
l 服务半径:> 10 公里
l 处理能力:> 20 t/d
l 占地面积:> 1500 ㎡
l 特点:处理规模大,单位成本低;收运 距离远,成本高。集中管理效率高。
l 适用条件:区域具备厂址选址条件。
大件垃圾收运成本相对来说是高一些的,因为运输体积比较大,所以分散式的收运成本比较低,但分散式处理成本会大一些。综上所示,“收运服务半径多少公里为宜”值得各个城市去思考,是以区域为单位还是以街镇为单位还是以区域统筹2、3个单位来开展。除此之外,也要结合各个区、城市所有的服务企业的数量。
大件垃圾处理工艺分析
如果是在再生资源体系先会更讲求“资源化”,如果是环卫体系先会讲求的是“无害化”,但这并不矛盾。
在处理技术方面,早期调研过程中发现,大件垃圾很多都是人工拆解,之后是直接破碎,重点的是把收运成本降低,所以强调的是全量破碎。集中化之后,人工拆解下集中破碎来相辅助。这里需要核算哪种模式之下相对经济合理一些。
四、大件垃圾市场运营模式分析
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于大件固废垃圾处理技术的学习有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
