钢筋混凝土结构中,两种材料能够共同受力是由于它们之间存在着粘结锚固作用。这种作用使接触界面两边的钢筋与混凝土之间能够实现应力传递。
钢筋在混凝土中的粘结锚固 作 用力有三种形式:
胶结力 --即接触面上的化学吸附作用,但其 影响不大 ;
摩阻力 --与接触面的粗糙程度及侧压力有关,且 随滑移发展其作用将逐渐减小;
咬合力 --由变形钢筋横肋对肋前混凝土挤压而产生,是变形钢筋 锚固力的主要来源;
机械锚固力 --由弯钩、弯折及 附加锚固等措施(如焊钢筋、焊钢板等)提供的锚固作用。
影响钢筋在混凝土中锚固作用的因素有:
混凝土强度等级、保护层厚度、钢筋锚固长度、配筋情况、弯钩和机械锚固(焊钢筋、穿孔塞焊、锚栓锚头等附加锚固措施)以及锚固区内侧向压力的约束等。
我国规范的受拉钢筋最小锚固长度是根据系统试验研究及可靠分析的结果并参考国外标准确定的。 受拉光圆钢筋主要靠钢筋与混凝土的粘结作用和钢筋末端弯钩的机械锚固作用 ; 变形 钢筋的粘结力主要靠横肋对混凝土的咬合和周围混凝土的约束作用 。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
